27.12.2022, 19:20
Чип с маркировкой (90NAB) ...
Немного разобрался с выводами деталей. Ошибку допустил.
Вывод чипа (1) соединяется с выводом (20) TEA1230TS.
Вывод чипа (2) соединяется с (+) питания от адаптера.
Вывод чипа (3) соединяется с выводом (1 TEA1230TS.
Выводы (4 и 6) чипа соединены с + аккумулятора.
Вывод (5) соединен с минусовым выводом (GND). Вроде так правильно.
Последний раз редактировалось Unkers; 27.12.2022 в 21:45.
28.12.2022, 19:34
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите стабилитрон , кодовая маркировка U41 корпус похож на sod-123
28.12.2022, 20:46
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Unkers
(90NAB) ...
... Вроде так правильно.
Ну Что - Писатель...
Хоть Бы схемку изобразил... БЕЗ ошибок...
СправочныйЛисток на ТЕА - Нашёл? Хорошо бы Знать Что за выводы, к которым Подключена "6-ножка"...
Опять-же: Что происходит с Брытвой при подключении Адаптера питания, Работает ли она от Ад.Пит. или нет; Исправен ли Аккум. и какое у него напряжение...
"Информации к Размышлению" - практически - 0...
Неисправность может быть в "Другом" месте, чем Ты думаешь...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
28.12.2022, 22:56
svsexmon
Вы как будто сами не делали ошибок. А еще "почетный ..."
Всем спасибо за помощь. Вопрос исчерпан.
28.12.2022, 23:50
Сказал спасибо: 864
Сообщение от Unkers
svsexmon
Вы как будто сами не делали ошибок...
НЕ делает "Ошибок" тильки Тот - кто Ничё не делает...
Ну а Если Хочешь, чтобы тебе Помогли - Предоставь Полную информацию - и будет тебе Щастя!...
Так в Чём было "дело"-то???...
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 28.12.2022 в 23:53.
23.01.2023, 13:38
Добрый день участники форума, столкнулся с очередной микросхемой по которой не могу найти информации. Фото прилагаю маркировка легко читается LX50CM232-1008 но вот найти информацию о не мне не удалось. Может кто то из участников сталкивался с ней и имеет datasheet на неё буду очень благодарен.
https://mygemorr.ru/pic/IMG_20230123_122931.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2023 в 01:55.
Причина: 7.16
23.01.2023, 13:54
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Punch666, в таком корпусе - похоже на память.
Вот тут - http://allchip.ru/483046/LX50CM232-1008.html
есть фраза
Вышлем даташит по запросу!
Как заказать:
Если вы хотите купить, запросить цену или получить техническую документацию на компонент LX50CM232-1008 или любые другие электронные компоненты, вам необходимо отправить заявку на наш почтовый ящик в свободной форме с указанием партномеров элементов и их количества. Наши менеджеры получат вашу заявку в обработку и сразу свяжутся с вами!
23.01.2023, 14:35
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Сообщение от Punch666
Маркировка - да. Но общий вид тоже может подсказать информацию для поисков.
Но "-1008" сильно намекает, что это - масочное ПЗУ + статическое ОЗУ, 256к + 32к.
Экзорцист 40-го уровня.
23.01.2023, 16:51
ForcePoint
Спасибо большое за оперативный ответ и datasheet. Я надеялся что "M232" будет что то для 232 интерфейса. И я смогу придумать как подключиться к аппарату. Продеться разбираться дальше. Ковыряю старый пейджер Cruiser 4 но самый интересные элементы залиты компаундом. И на выходе 6 пинов под программатор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2023 в 01:54.
Причина: 7.15
23.01.2023, 17:24
Сказал спасибо: 11,170
Punch666, таки для компаунда (если это именно он) проверьте устойчивость к нагреву паяльником, если не наблюдается расплавления при 105…115ºC, то заливку компаундом можно удалить температурным рециклированием при нагреве до ≈125ºC и резким охлаждением до 50…60ºC…
Это удобно делать нагревателем с пропиленгликолем в качестве рабочей жидкости…
В лаборатории есть даже "установка" для такой операции - несколько раз в год приходится разбирать так залитые платы…
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
