24.01.2023, 17:11
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Как-то так. Поставил КТ808АМ , всё заработало. Спасибо за поддержку.
Но даташита так и не нашёл 171-1
24.01.2023, 18:53
Сказал спасибо: 11,165
speis, таки нужно искать старые бумажные справочники по продукции Motorola…
8239 как бы намекает на предполагаемый период…
Попробую ближе к концу весны при разборе библиотеки что-то найти, но не буду обещать результат…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.02.2023, 20:19
Здравствуйте. Нужна помощь опытных людей. Сам я только начинаю разбираться в электронике, поэтому возникли трудности.
Имеется панель приборов от Mercedes W638. В какой-то момент появился запах чего-то палённого. Выяснили, что этот запах идёт от приборки. Вскрытие показало один потёкший электронный компонент. При помощи гугл по внешнему виду удалось выяснить, что это либо стабилитрон, либо импульсный диод (могу ошибаться в этом).
На фото видно, что показала проверка выпаянного сгоревшего элемента при помощи тестера. Uf = 660 mV и 297pF
Во вложении вторая фотография это то, как выглядит аналогичный работающий элемент (где выгоревшее - это место того сгоревшего элемента, который уже выпаян).
Я думал, что это стабилитрон, замерил напряжение на одном контакте этого элемента и на втором получилось следующее:
На заведённую на входе: 14.3, а на выходе 13.5
Подскажите пожалуйста, что именно это за элемент, и по каким его характеристикам можно взять аналог? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось serega_bazhenov; 15.02.2023 в 20:22.
15.02.2023, 20:42
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от serega_bazhenov
Просто так диоды не сгорают, да и не сгорел он пока, судя по тому, что тестер элементов говорит. Покажи автоэлектрику в сервисе. Нельзя его сейчас менять, нужно причину найти.
Последний раз редактировалось vg155; 15.02.2023 в 20:49.
16.02.2023, 01:52
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
vg155, простые автоэлектрики лампочки меняют, а в данном случае нужен автоэлектронщик, которые в первом попавшемся сервисе не водятся. Следует начать с поиска людей/лабораторий, специализирующихся именно на ремонте приборок и автомобильных "мозгов".
serega_bazhenov, с подсветкой приборки ни чего не "колхозили"? Контакты у лампы подсветки похоже паялись, или мне кажется? И вообще откель будете?
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
16.02.2023, 07:43
Edinolichnik
Нет. Колхоза не было никакого. Это такие заводские лампочки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.02.2023 в 20:56.
Причина: 7.15
16.02.2023, 15:39
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
serega_bazhenov
Что за элемент вы выяснили с помощью прибора. Надо сначала выяснить в какой цепи этот элемент стоит. Проще, просто включить доску (разобранную) и посмотреть что не показывает или не работает. Иногда бывает элементы дохнут и (вообще не понятно почему). Поставили новый диод и щупаете (пальцем), далее вывод по результату. Вообще то лучше начать с анализа цепи в которой что то сгорело, для этого (достать) какую никакую схему авто.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.02.2023 в 20:55.
Причина: 7.15, 7.11
16.02.2023, 17:21
Таки обсуждение явно отклонилось от заявленного в теме - переезд в отдельную тему. Прошу не кричать "Караул! Удалили!"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.02.2023 в 17:32.
19.02.2023, 18:57
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Кто нибудь знает что это за диоды EB53. 338мV.
19.02.2023, 19:28
Сказал спасибо: 2,912
Наверное - ES3B (Vishay/General semiconductor).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
