19.02.2023, 19:36
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
20.02.2023, 07:36
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Спасибо. Может и правда оно, но как-то странно es1b (es3b) маркировать как eb53. Вот и терзаюсь в сомнениях.
20.02.2023, 11:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от SVNN
судя по даташиту - маркировкой диода являются буквы - EB.
Что такое в этом случае 53? - хз, может , неделя изготовления или еще что...
onsemi маркирует эти диоды без изысков -
То, что терзаетесь - оно и правильно, анализ схемы на предмет вероятных (допустимых) параметров компонента может помочь ответить - оно или не оно...
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.02.2023, 11:52
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от SVNN
Кто нибудь знает что это за диоды EB53. 338мV.
Диод ES1B ?
"Device marking code EB"
https://www.vishay.com/docs/88586/es1.pdf
Сообщение от Yuri222
https://www.vishay.com/docs/88912/di...odymarking.pdf
Дата, март 2020.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2023 в 20:03.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" pambaru
20.02.2023, 19:04
Сказал спасибо: 33
Скорее всего это оно и есть. Ещё раз всём спасибо.
20.02.2023, 21:30
Сказал спасибо: 2,965
Сказали Спасибо 4,203 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
На плате почти похожие по маркировке детальки в корпусе SOT23-6:
604›
6046
604I
Опознаете?
20.02.2023, 21:44
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от SVNN
Не забудьте размеры корпуса сравнить. КМК, он больше на ES3B похож.
Сообщение от dimmich
Опознаете?
Лучше - фото. Особенности нанесения маркировки - тоже много скажут тому, кто её уже видел.
Экзорцист 40-го уровня.
20.02.2023, 21:53
Сказал спасибо: 11,165
dimmich, а про подключение что можете сказать?
20.02.2023, 22:03
Сам в последний момент нагуглил:
Корпус SOT23-6
Маркировка "6046" или "604I" или "604›"
Это всё половые транзисторы FDC604P
Подключение соответствует, прозвонил - это они.
Последний раз редактировалось dimmich; 20.02.2023 в 22:34.
02.03.2023, 14:55
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Доброго времени суток.
SOP8, маркировка CAT7810CA. Судя по обвесу какой то DC/DC.
даташиту не нашёл. По схеме похоже на несколько вариантов DC/DC, но ноги не совпадают ни с одним.
Стоят парами в ABTUS CAT-HDX11/AP2. На них схему тож не нашёл.
Кто-нибудь сталкивался с этой микросхемой?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
