05.05.2023, 18:24
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Ga-lan,
Фото платы поможет искать.
06.05.2023, 00:59
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,471 раз(а) в 728 сообщении(ях)
Сообщение от Ga-lan
... Помогите определить р/элемент в б/проводной мыши Logitech.
Корпус типа КТ 209 (ТО92)
Маркировка: APTD
Помогём, если:
Сообщение от vic-42
Ga-lan,
и Модель Мыши тоже - может и схема найдётся...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
12.05.2023, 21:46
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Не поможете опознать эту штуку. Стоит в блоке управления швейной машинки типа педали.
12.05.2023, 22:36
Сказал спасибо: 3,195
Сказали Спасибо 4,423 раз(а) в 1,243 сообщении(ях)
SC4005UA
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
22.05.2023, 04:57
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Плата заряда аккумуляторной батареи. Какие микросхемы? Может-ли в них что-то зашито(дата, количество циклов и прочее)? А вдруг мне повезёт и кто-то сталкивался с этакой платой и поможет полезной информацией?!
22.05.2023, 09:37
Сказал спасибо: 5,802
Сказали Спасибо 26,555 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Та, которая слева 96А3 подключена к контакту DATA на плате. Вот она видать и считает. Но что оно такое - не представляю..
/Эйнштейн/
22.05.2023, 11:14
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 362 раз(а) в 250 сообщении(ях)
yblod5, слева - очень похоже DS2781, проверьте по разводке и даташиту. Имеет 2 блока EEPROM, и шину 1-Wire.
Справа в низу - сдвоенный мосфит AO4854.
А что за вошка справа выше - на фото маркировки не видно совсем. По логике - это контроллерчик защиты и/или балансир.
Сообщение от Eddy71
На фото этого на самом деле не видно  На DATA идёт не от 9 ноги, а от 6 через R3 и дорожку с обратной стороны платы (я так думаю). От 9 идёт на токоизмерительный резистор RS.
Upd. Краткое описание на русском
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 22.05.2023 в 11:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
22.05.2023, 13:32
Сказал спасибо: 187
Сообщение от Edinolichnik
да, это оно, изучаю...
..сфотал под другим углом. Какая третья микросхема?
Последний раз редактировалось yblod5; 23.05.2023 в 06:13.
26.05.2023, 01:44
Сказал спасибо: 432
yblod5, третью найти не могу.
26.05.2023, 13:30
Сказал спасибо: 187
ну и хрен с ней! В плате прописаны родные аккумуляторы, я их вижу в приборе, хотя поставил свежие. Плата с ним общается по 1 wire протоколу и шлёт данные заряда-разряда, в ней вшиты всяческие поправки на наработку и коэффициенты. Прибор пищит и пишет всякие ошибки. Головняк.
На помойку "умную" батарейку! Закажу оригинальную штатную, дороговасто знамо.
Последний раз редактировалось yblod5; 26.05.2023 в 14:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
