30.08.2023, 17:44
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Доброе время суток!
Не могу найти данные на транзистор (на фото).
Может кто знает, что за зверь или чем заменить?
30.08.2023, 18:42
Сказал спасибо: 2,671
micosss, на сайте производителя - такого нету...
По маркировке - можно предположить, что он 60В и сопротивление открытого канала 16мОм.
см, например, https://maxpowersemi.com/products/#tab-mosfetsn30v500v
Но с маркировкой MXP60F (чтобы была именно буква F) - там нету.
единственное упоминание нв что-то похожее нашел на
https://docplayer.org/190805245-Powe...gsklassen.html
SONDERTEIL // PCIM EUROPE 2020 DREI NEUE N-KANAL MOSFETS FürhoheDauerströme ausgelegt Mit drei neuen N-Kanal-MOS- FETs (MXP401F1P0BGL, MX- P60F2P0EGC und MXP60F- 2P2FGC) hat Halbleiterhersteller MaxPower Semiconductor (Vertrieb Finepower, Ismaning) das Portfolio an Hochleistungskomponenten erweitert. Anwendungen sind Umrichter für E-Werkzeuge, DC/DC-Wandler oder Netzteile mit Synchrongleichrichter.Die niedrigendurchlassund Schaltverlusteermöglichen in Kombination mit der Möglichkeit zur doppelseitigen Kühlung hocheffiziente und kompakte Schaltungen. MXP401F1P0BGL ist für Betriebsspannungen bis 40 Vausgelegt, hat einen R DS(on) von max. 1mΩund erlaubt Dauerströme bis 299A.Der MOSFET verkraftet kurzzeitige Stromspitzen bis 1196 A. Die Verlustleistungkann bis zu 190 Wbetragen. Der MXP60F2P0EGC unterscheidet sich durch höhere Betriebsspannungenbis 60 V. Sein R DS(on) Bild:MaxPower liegt bei 2mΩ, der max. Dauerstrom ist 218 A. Kurzzeitige Strompulse dürfen bis 874 A betragen; die max. Verlustleistung ist 211 W.Der dritte MOSFET, MXP60F2P2FGC; hat einen R DS(on) 2,2 mω bei 60 V Durchbruchspannung, max. Verlustleistung 211 W,der max. Dauerstrom liegt bei 208 A;kurze Strompulse dürfen bis 831 A betragen
Разработаны для высоких непрерывных токов С тремя новыми N-канальными МОП-транзисторами (MXP401F1P0BGL, MX-P60F2P0EGC и MXP60F-2P2FGC) производитель полупроводников MaxPower Semiconductor (Finepower Sales, Ismaning) расширил свой ассортимент портфолио высокопроизводительных компонентов. Область применения: преобразователи для электронных инструментов, преобразователи постоянного тока в постоянный ток или блоки питания с синхронными выпрямителями.Низкие сквозные потери и коммутационные потери в сочетании с возможностью двустороннего охлаждения обеспечивают высокоэффективные и компактные схемы. MXP401F1P0BGL рассчитан на рабочее напряжение до 40 В, имеет сопротивление R DS(on) не более 1 мОм и допускает непрерывный ток до 299 А. МОП-транзистор выдерживает кратковременные пики тока до 1196 А. Потери мощности может достигать 190 Вт. MXP60F2P0EGC отличается более высоким рабочим напряжением — до 60 В. Его показатель R DS(on): MaxPower — 2 мОм, максимальный длительный ток — 218 А. Кратковременные импульсы тока могут достигать 874 А; максимальная рассеиваемая мощность — 211 Вт. Третий МОП-транзистор, MXP60F2P2FGC; имеет R DS(on) 2,2 мОм при напряжении пробоя 60 В, максимальная мощность потерь 211 Вт, максимальный длительный ток 208 А, кратковременные импульсы тока до 831 А
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.08.2023, 18:55
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Yuri222
Да, а это всего лишь плата кофеварки. Сгоревшие транзисторы управляли двигателями ворошителей. это далеко не самые нагруженные двигателя, скорее самые слабые в данной кофеварке. Причем двигателя целые. Поменяли плату и все работает (данные от тех, кто менял плату)
08.09.2023, 15:24
Есть SMD элемент предположительно супервизор питания.
Тип корпуса: SOT346, SOT23F, SOT23/TO236AB
На нём строка: S1V9M
В схеме на входе питания автономного датчика. Питание подается от литиевой батареи 3 Вольт.
Схема слаботочная (потребление в ждущем режиме 10 мкА, раз в 10 секунд ток возрастает до 10 мА - сбрасываются данные.
Помогите определить элемент)
Последний раз редактировалось megavolt2012; 08.09.2023 в 15:31.
08.09.2023, 17:26
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Посмотрите.
08.09.2023, 17:38
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
А что значат "+" и "-" питания? Там двуполярное?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.09.2023, 17:40
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Бывают компоненты, у которых символы, обозначающие его наименование, располагаются не с самого начала в маркировке. Я встречался с такими. Но пример таких компонентов привести не смогу. Не вспомню.
08.09.2023, 23:34
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от megavolt2012
Сообщение от bolchov
Посмотрите.
Посмотрел... что-то мне подсказывает, что это LDO на 1,9 Вольта...
Если бы товарисч схемку нарисовал - было бы в Разы легче определиться..
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
12.09.2023, 15:44
Сообщение от svsexmon
Да. Похоже на LDO.
Рисунок - собственно все, что удалось в этом узле выяснить.
Питание 3 Вольта от батарейки. Схема потребляет микроамперы, периодически потребление 10 мА.
Смущает еще то, что между резистором и микросхемой отсутствует сигнальная цепь (например сброс контроллера).
Последний раз редактировалось megavolt2012; 12.09.2023 в 15:58.
13.09.2023, 08:23
Сказал спасибо: 185
Что это и на сколько? Не звонится мультиметром...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
