13.09.2023, 09:44
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
70 МОм. Чтоб звонилось, у мультиметра верхний предел должен быть выше.
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
17.11.2023, 16:11
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Плеер Ritmix RF-8800
Испарился компонент в SOT-23 корпусе.
По фото из инета (прилагается) выяснил: маркировка "A007".
Ничего не нагуглил, кроме N-канального AO3400.
В даташите сказано, что "A0" обозначает AO3400.
Две другие цифры могут быть любые, это дата и место изготовления.
Смутило в даташите одно: на корпусе ещё на месте "LT" какие-то символы должны быть.
На экземпляре, который видно на фото, этих символов нет.
Вдруг запаяю AO3400, включу, а плеер взорвётся!
Может это не AO3400?
Схему срисовать будет трудно...
Есть ещё мысли где/как поискать?
Последний раз редактировалось dimmich; 17.11.2023 в 16:24.
17.11.2023, 16:23
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Звякни куда эмиттер ближе, к плюсу или минусу. Мож что и прояснится...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
17.11.2023, 16:27
Спасибо! Он на массе. Буду пробовать AO3400.
17.11.2023, 16:35
Я б не торопился, а вдруг стабилизатор типа XC6206.
17.11.2023, 17:04
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Услужливый дурак-хуже врага
17.11.2023, 17:30
Сообщение от FOLKSDOICH
Неее, на месте эмиттера у этой Vout, не могли же его на общий подключить.
Да, это скорее. Не сильно он от AO3400 отличается. AO3400 у меня есть, всё же его буду пробовать паять. Спасибо Вам!
17.11.2023, 17:50
Сообщение от dimmich
Разве всё упомнишь? Эт я так, на всякий...
15.02.2024, 14:27
На старой ненужной плате найдены микросхемки.
Стоят возле ПЛИС.
Предполагаю, может это преобразователи уровней.
Если это так, то, могут мне пригодится.
Нужно распознать их наименование, чтоб изучить даташит.
В маркировке три строки:
BTO
371
C0ZK
Вроде кружочек в первой строке чуть шире, чем кружочек в последней.
Значит, скорее всего, в первой строке буква "O", в третьей цифра "ноль".
Но это не точно...
На этой плате много других микросхем, преимущественно Texas Instruments.
Есть шанс, что и эти микросхемки от той же фирмы.
В схеме включения выводы 1 и 2 замкнуты, 9 и 10 тоже замкнуты.
Питание подведено с одной стороны к выводам (1+2) и 5, с другой к 6 и (9+10).
Термопад и его боковые выводы соединены к одному из питаний.
15.02.2024, 14:45
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Судя по толстенному конденсатору и сдвоенным выводам к нему - LDO'шки.
Поищите по "BTO" и "371" на сайте TI в разделе "Quality and Reliability", что-то вроде "Package marking look-up". Сейчас нет под рукой VPN, нt могу сказать точную ссылку.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
