28.03.2025, 15:45
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 12,014 раз(а) в 6,035 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Не могу найти даташит...
Попробуйте качнуть отсюда мне лень заморачиваться - ВПН с Юбустом дерутся - много головняка.
28.03.2025, 16:01
Сказал спасибо: 3,176
Сказали Спасибо 3,419 раз(а) в 2,328 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Там нет, это сайт продавцов. В ПДФ'ке окажется копия страницы сайта.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.04.2025, 12:56
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Stas
что за стабилитрон или защитный диод ? Корпус sod123fl маркировка YJ
По включению, похоже, что - стабилитрон. Он живой, измерить можно?
В Инете находит такое, но, 47 В? Что то многовато, для выходного 15 В. Да, и корпус не совпадает.
Последний раз редактировалось tigrr; 03.04.2025 в 13:05.
03.04.2025, 16:17
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Здравствуйте. Помогите опознать деталь. Стоит на выходе прибора NWT70. Корпус SOT223. на детали маркировка A62. По функции это усилитель, если принять, что это транзистор то на базе синусоида с микросхемы, на коллекторе корпус, к эмиттеру подключен конденсатор и резистор, на который подается питание. по логике, это p-n-p транзистор. Какой? И смущает обозначение рядом с деталью- U7 Трехногая микросхема? Что-то похожее нашел, PZTA64/ Но хотелось бы знать точнее... Спасибо.
Всегда! (политическое кредо...)
05.04.2025, 23:15
Сообщение от timon5
Подскажите пожалуйста, что за элемент? (стоит между минусом и щеткой моторчика на 12V)
Вложение 24398
Доброго времени суток . Аналогичная ситуация. Вам удалось распознать устройство , и самое главное найти приобрести и заменить ?
05.04.2025, 23:30
Сказал спасибо: 200
Сказали Спасибо 3,257 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
термопредохранитель
кагмаподэ магмаподэ
07.04.2025, 09:02
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Zahar
Нашел. это SGA6289, усилитель РЧ до 3000МГц...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zahar за это сообщение:
23.04.2025, 10:13
Сказал спасибо: 6
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в опознании SMD элемента. Имею: радиоканальная сирена фирмы ТЕКО. Питается от CR123A. При замене батарейки монтажники поддели плату отвёрткой и оторвали трёхлапку. Стоит в цепи +. С ней рядом такая-же. По обозначению тырнет выдаёт: это супрессор в корпусе DO214 или транзистор SSM3J332R в корпусе SOT-23. С диодом понятно. Транзистор в таком включении как-то не очень. Самое интересное корпус немного больше sot-23. снял размеры на фото. Я больше склоняюсь к диоду, но какому? Рядом стоит такой-же. Я запарился...
23.04.2025, 12:49
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 893 раз(а) в 418 сообщении(ях)
Сообщение от ramzes27
ИМХО идея насчёт двух одинаковых транзисторов вполне жизнеспособна..
ssm3j332r_datasheet_en_20181015.pdf
Эти два транзистора могут участвовать в работе, например, "электронного включателя/выключателя" или "умного" коммутатора питания USB ‹-› батарея.
P. S.
В загашнике обнаружилась схема узла питания устройства на МК ( первоисточник утерян ) : управление включением/выключением устройства "одной кнопкой" с автоматической коммутацией питания от USB или от батареи. В схеме транзисторы Q1 и Q2 играют ту же роль, что и SSM3J332R на плате на фото. Но это не точно ))
Последний раз редактировалось j-Roger; 24.04.2025 в 07:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
23.04.2025, 20:43
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,450 раз(а) в 302 сообщении(ях)
SSM3J332R MOSFET P-Channel -30V -6A 0.036ohm
Услужливый дурак-хуже врага
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
