16.04.2010, 18:29
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А что значит конденсатор перегорел? После резистора сгоревшего, диодный мост может выгорел?
16.04.2010, 22:49
Сложно сказать не видя на чём собрана схемка. Но смотрите на детали,которые вроде и не имеют внешних признаков "выгорания". Я так мыслю ,шо без тиристоров там не обошлось. Предохранитель остался цел по причине отсутствия КЗ после него. Кондер не выдержал всплеска напряжения.ИМХО. Просто заменой резистоа и кондера Вы не обойдетесь.
Рупь за сто бита схема управления(тиристор или управляемый стаб.) Возможно Вам не восстановить схемку без сторонней помощи. Это сложно объяснить, но так бывает.
16.04.2010, 23:34
Сказал спасибо: 936
ksandr- другой, Очень сложно разобраться по фоткам при таком монтаже .
Да и качество снимков не ахти .
Может по надписям , названию блока что найдется ?
Не хотелось бы доводить до крайностей - снятия крупногабаритных деталей ...
Осторожно , злой кот
17.04.2010, 13:48
А может это выггрела RС цепочка? Я догадываюсь, что без симистора или тиристора здесь не обошлось, но симистора и тиристора, какими я их себе представляю (что-то типа транзистора), я здесь не вижу. Меня интересует, не дерболызнет ли опять, если я впаяю кондёр и резистор, и включу диммер в сеть?
Последний раз редактировалось ksandr- другой; 18.04.2010 в 00:16.
17.04.2010, 13:52
Сообщение от dosikus
Небыло под рукой штатива, а с рук ixsusом 70 какчественно не получилось.
17.04.2010, 21:45
полевой Транзистор
d-pak
производство semiconductor
нa корпусе-734 on
ниже-J210G
Помогите с определением(я чайник)
может с аналогом кто подскажет
18.04.2010, 09:55
Сообщение от ksandr- другой
Скорее всего дерболызнет. Ибо до проблемы не докопались. Резистор и кондер - следствие, причина дальше.ИМХО. Шо там на радиаторы прилеплено? "Имя сестра,имя"©
21.04.2010, 13:42
Сообщение от v.i.t
На радиатор прилеплены два биполярных транзистора, расположеные симметрично, относительно друг друга, на противоположных краях платы. Неужели регулятор мощности сделан на транзисторах? Такое возможно? Вообще эта плата симметрична по набору компонентов: Два BUV48A, два варистора K275, парные резисторы, парные кондёры, парные диоды и т.д. Почти всё парное. Пнцип этого диммера такой: На входе 220v~, на выходе 24v~, 150W(лампочка). Когда двгаем ползунок переменного сопротивленя - лампочка меняет уровень свечения. Наверное потому, что регулируется как входной ток, так и выходоной - поэтому и парность компонентов? (простите за чайниковкую терминологию).
Да, и ещё: Один транзистор звонится накоротко во всех вариацях, а другой тоже, но на нём, при перемене полярности щупов, одна пара "база"/"эмитер"(или коллектор, точно не знаю) - не звонится. Соврал, звонятся оба, в любой комбинации. Эт нормально?
Последний раз редактировалось ksandr- другой; 21.04.2010 в 16:59.
22.04.2010, 23:19
Транзисторы звонили выпаяные? Если "да" то Ненормально! У BUV48A должны звониться (в одну сторону) В-С и В-Е(1-2 и 1-3 ноги). Других вариантов НЕТ.
24.04.2010, 15:58
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите определить тип транзистора. Стоит как силовой ключ в ВВ цепи ИИП зарядки аккумулятора. Корпус ТО-251. На корпусе маркировка почти не видна. Смог разобрать только G (или цифра 6) K D (или 0) 5U639. Что это за зверь? Полевик или биполярный? Всем ответившим зараннее спасибо.
Вот фото сабжа (извеняюсь за качество)
Последний раз редактировалось treestar; 24.04.2010 в 18:40.
Причина: добавлено фото
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
