24.04.2010, 18:13
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Блок упроавления Bosch MP5.2 инжекторного автомобиля Citroen Saxo. В блоке сгорели несколько каналов мощных выходных микросхем по выходам. В блоках Bosch компоненты закодированы, т.е. маркировка на элементах не соответствует их реальным наименованиям.
Помогите опознать микросхемки! Даже если не знаете точно, что это за микросхемы, намекните из какой они серии, может покопаюсь по каталогам фирмы-производителя, и что-то подберу. Надписи на микросхемах:
1)
Siemens
B58325
2)
30284 9631
D2677.1
IVI2P
У обеих микросхем вывод 8 соединен с общим проводом, вывод 4 кажется питание, могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось dimmich; 24.04.2010 в 18:16.
24.04.2010, 18:43
Сказал спасибо: 348
Сообщение от dimmich
Совет, найдите книжку "Микросхемы для современной импортной автоэлектроники". Там видел много микросхем схожего назначения, многоканального управления нагрузками и много интересного. Посмотрите разводку на ваши микросхемы, в книге есть структурные схемы микросхем, найдете что-то похожее, а дальше даташиты и в путь.
24.04.2010, 19:16
Сказал спасибо: 348
Чуть поискал, вот тут по ЭБУ, есть схемы. Вдруг натолкнет на мысли и т.д.
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
24.04.2010, 19:38
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Shahabbas
26.04.2010, 03:15
Прошу совета. Блок управления феном Webasto SG 1574. Сгорел транзистор Т22(по схеме), корпус SOT 223, на нём надпись Р77 ниже 2N010T. Весь нет перерыл, ничего не нашёл.
Последний раз редактировалось isx; 26.04.2010 в 04:06.
26.04.2010, 20:03
Сказал спасибо: 348
Сообщение от isx
Прошу совета.
Приложите фото места где компонент стоит(стоял), желательно верх и низ платы.
Будем думать...
26.04.2010, 23:29
Сообщение от treestar
Помогите определить тип транзистора. Стоит как силовой ключ в ВВ цепи ИИП зарядки аккумулятора. Корпус ТО-251. На корпусе маркировка почти не видна. Смог разобрать только G (или цифра 6) K D (или 0) 5U639. Что это за зверь? Полевик или биполярный?
Sorry а по моему вопросу так никто и не подскажет ничего?
26.04.2010, 23:45
По моему вопросу. Никакой микрухи похожей по питанию-входам-выходам не нашел в тех источниках. Попробую разобраться в сигналах сам, на что-нибудь дискретное заменю.
Пробуй искать подобные схемы. Может поможет. А еще я бы на твоем месте срисовал бы схему как близлежащие элементы к транзистору подключены. Это помогло бы разобраться полевик или биполярный, определить тип проводимости. Рабочее напряжение тоже определить не очень трудно по цепям куда включен транзистор. А ток его приблизительно можно расчитать из мощности блока питания.
Сказали "Спасибо" dimmich
26.04.2010, 23:56
Сказал спасибо: 936
dimmich, Насколько мне не изменяет память . На ЭБУ ничего нет , ни схем ни аналогов.
Если только здесь: http://www.chiptuner.ru/
Осторожно , злой кот
27.04.2010, 09:32
протри корпус растворителем или спиртом, сразу полегчает
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
