29.03.2010, 09:26
#1
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Р/Э абревиатуры???
Доброго времени уважаемые коллеги.
Есть датчик (импорт) без описания, с подписаными контактами, с электроникой разобрался (не сложная ):
1. "+" - питание
2. GND - общий
3. IR - выход данных (об электропроводности) ...!!!
4. T( IR) - Выход данных (об температуре ...)!!!
5. T( OKR) - Вроде тоже что то связанное с Температурой, но СИЛЬНО смущает абревиатура OKR .
Где то встречал подобие таблицы перевода подобных аббревиатур, но когда очень надо... ,
Очень нужна попощь в правильной дешифроке выделенного красным!!!!
Помогите пожалуйста!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.03.2010 в 10:07.
31.03.2010, 01:26
#2
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Р/Э абревиатуры???
Может IR -это вход ИК сигнала, другой наверно выход ИК, насчёт третьего затрудняюсь)
Лень-двигатель прогресса
31.03.2010, 08:32
#3
Доброго времени увааемые коллеги.
Собственно, у этой темы "ноги растут" отсюда: http://mudlogging.ru/index.php/topic...2.html#msg4712
(Из специфических аббревиатур: ПЖ - Промывочная Жидкость)
И "Может IR -это вход ИК сигнала..." - Сильно сомневаюсь !!!
как то совсем не в тему, применяемых в работе, подобных датчиков!!? В смысле: ещё не встречал "у себя" (в области применения датчиков) ИК передачи данных.
С уваением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 04.04.2010 в 12:26.
03.05.2010, 04:52
#4
Сказал спасибо: 169
Судя по тому, что на датчике не указан товарный знак, фирма, страна производителя, это, скорее всего, продукт отечественных умельцев, соответственно, можно предположить, что обозначения выбраны по смешанной, "латино- русскоязычной" логике , тогда возможно предположить, что IR - это импеданс раствора, OKR - компенсация - плохо, когда нет стандарта.
03.05.2010, 06:12
#5
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
OKR может разделить? OK R типа готовности.
03.05.2010, 10:53
#6
"Перерыв" несколко ссылок по "сокращениям и абревиатурам".
Для IR нашёл более менее "подходящее объяснение" - типа "внутреннее сопративление" - аналог внешней нагрузки(токовая петля).
Датчик - времён "разгула перестройки", международными стандартами особо не заморачивались, скорее всего у "разработчика" под рукой был какой то "левый справочник" .
Датчик абсолютно аналоговый (вроде бы, судя по отисанию из предоставленой ссылки), так что, об какой либо "готовности" говорить не приходится.
04.05.2010, 10:20
#7
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sukhanov
Разве что восстановить схему и уже по ней попытаться понять, что к чему (если очень надо и электроника несложная), других вариантов не просматривается. Тогда, возможно, и не так важно будет докапываться, что же подразумевал автор под своими сокращениями.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
