Восстановление инвертора Samsung 731 BF
вот задался целью восстановить рабоспсобность монитора Samsung 734. Инвертор в нем такой же как и у 940. Проблема,как вы тоже часто встречаете - транс,а точнее межвитковый пробой вторички. Так вот,прикупил на рынке инвертор на 4 лампы,собран на маленькой плате с двумя трансами и на микрухе как в БП от ПК (TL494). Проблема началась с того,что на новом инверторе есть только один вход DIM, а на старом есть и A-DIM и B-DIM. Вот что и за какую функцию отвечает - так и не понял. Предположение: наличие А и В DIM обусловлено наличием функции автонастройки монитора. Ну да ладно,поедем далее. Взял я В-DIM на котором было хоть какое то напряжение (порядка 0,9 В) и подкинул на вход нового к "DIM". Плюс,минус, on\off - все как положено....Пуск...инвертор сначала запустился, а потом начал моргать и ушел в защиту-выключился ((( Обратная связь дает команду на "отказ" работы микрухи.... Разаозлился я ...и отключил ОС ))), подкинув с плюса питания через резистор в 1,5МОм ей смещеница для пущей уверенности...
Вроде работает,да вот что меня смущает-так это не на шутку греющиеся трансы....Как быть?
Может лампы совсем не гожи уже? как лампы можно проверить? Или может просто инвертор не расчитан на эти лампы,но тогда получается что все лампы разные и подходить должны не только по размеру но и по типу инвертора. А еще все-таки А-DIM и В-DIM (что за какую работу отвечает?)
а может трансы греются потому что питание высокое слишком на инвертор приходит? (порядка 14,6В). Как узнать к какому питающему напряжению принадлежит мой новый инвертор?
П.С. прошу прощения что нет фотки,малость трудности с фотографированием в данный момент.....может позже найду похожий по фоткам в нете.
Последний раз редактировалось den-gold; 29.03.2010 в 16:11.
Причина: грамматика хромает
