29.03.2010, 20:58
Выбор MOSFET+драйвера
Добрый день всем !
Хотел спросить совета - не могу определиться с выбором MOSFET'ов и драйвера к ним для управления нагрузкой - асинхронный двигатель 220В/0,5А/115Вт (вентилятор, может управляться тиристорным регулятором). Управленин планируется по схеме, схожей с тиристорными регуляторами мощности - будут резаться полуволны (только отрезаться будет не начало, а конец синуса, что позволит делать крутые спады более пологими с помощью фильтра и уменьшить уровень помех и скачки тока).
Насколько я понимаю - нужно два транзистора (для положительной и отриуательной полу-волны) и видимо драйвер для управления ими от микроконтроллера. Может кто-нибудь подсказать чем руководствоваться при выборе (кроме очевидных параметров типа макс.тока и напряжения) - в магазинах сотни наименований ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) И может есть какие-то типовые схемы для данной задачи ?
29.03.2010, 22:29
Сказал спасибо: 76
Re: Выбор MOSFET+драйвера
Можно два MOSFET использовать в переменном токе и коммутировать их одним драйвером - разрыв цепи переменки подключают к стокам а истоки соединяю - это общая точка для драйвера.
Вот вам пояснения и документы по выбору драйверов для MOSFET
http:// roboforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=1963&p=105052#p105052
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 29.03.2010 в 22:32.
29.03.2010, 22:54
Спасибо за идею с объединением истоков !
Про выбор однако не совсем понял - в той теме обсуждают H-мост для мелкой робототехники - там низкое напряжение и постоянный ток, а у меня же переменное 220В. Тоже самое и с драйвером - тут ещё сложнее (для меня) чем с транзисторами - я не совсем понимаю какие характеристики должны быть у него
30.03.2010, 00:01
Сказал спасибо: 76
Поэтому смотрите ВНИМАТЕЛЬНО то что вам рекомендуют смотреть.
30.03.2010, 00:32
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Из транзисторов лучше всего ST или FairChild
30.03.2010, 09:53
Shum_inc, гореть будут твои ключи синим пламенем!!! MOSFET есть ключ полностью управляемый. Подал сигнал на запирание -он и заперся. А ток в соответствующей катушке статора куда девать прикажете???
Я делел такой ключ, тока помощнее, на IGBT SKM400GA123D Semikron:
Ключ переменного тока 225 А Irms
Вся проблема, как перевести ток....
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
Последний раз редактировалось drive-adviser; 30.03.2010 в 09:58.
Причина: Irms не сказал
30.03.2010, 11:46
Спасибо всем откликнувшимся - изучаю сайт, но пока конкрнетного не нашел ничего (ещё не всё прочитал).
2 drive-adviser - нельзя ли по подробнее ? Я читал что IGBT имеет смысл применять в высокочастотных ШИМ регуляторах, а при низкой частоте коммутации подходят и MOSFET. Дешевле опять же.
Про остаточный ток - есть какое-то общее решение этой проблемы ? Типовые схемы или что-то подобное ? Ограничительные мощные диоды, включенные параллельно транзисторам как в схеме H-bridge не вариант ?
Последний раз редактировалось shum_inc; 30.03.2010 в 13:34.
30.03.2010, 13:37
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Может смешно, но собрал "частотник" на TL494 и управлял им вентилятором на 115в и 60 Вт. Ток 0.47А. В принципе, почти такой же. Тока напруга вдвое меньше. Применял мосфеты IRF840. Отлично работали, малюсенькие радиаторы, почти не грелись. При этом выходная частота 400 Гц.
Да, реально на мосфетах было, конечно, больше напряжение (это полумост)
30.03.2010, 13:46
А нельзя ли увидеть кусочек схемы Вашего частотника ? Силовую часть с логическим входом и коммутации нагрузки.
30.03.2010, 13:56
Сказал спасибо: 27
Момэнтоморе...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
