30.03.2010, 09:46
Проблема с усилителем класса АВ
Есть усилитель класса АВ мощностью 400Вт на канал, профессиональный, фирмы VAcoustic (Украина, г. Житомир). Схема очень простая - самой схемы нет - но узлы следующие:
На входе ОУ LF355N
Транзисторы предвыходного каскада MJE 340 и MJE 350
Также есть транзисторы 2N5551 и 2N5201
Транзисторы выходного каскада IRF9640 и IRF640
Полной схемы усилителя совсем не имеется
Проблема в следующем: Подрезает отрицательную полуволну при амплитуде больше 10В
Если кто специалист-подскажите в чем проблема-наверняка диод где-то неправильно впаян
30.03.2010, 09:50
Re: Проблема с усилителем класса АВ
Осциллограммы сигналов выложу позднее, а также некоторое подобие схемы
30.03.2010, 09:56
Сигналы на осциллораммам сняты в режиме AC (постоянная составляющая напряжения не проходит). Первая осциллограмма- выходной сигнал на нагрузке. Остальные две-осциллограммы на затворах-верхнего и нижнего транзисторов оконченого каскада. Меня вроде как смущает что на обоих транзисторах-верхняя полуволна синусоиды на затворе-какая-то урезанная
30.03.2010, 10:22
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от frolov-maxim
Ага, а тут телепаты все в отпуске. Рискну предположить (хотя усилители видел только на картинках в азбуке).
Так как класс АВ и первая осциллограма - классическая картинка работы ОДНОГО транзистора в таком режиме, то второй совсем не работает. Ищите (вызванивайте) транзистор на обрыв. Один из двух плеч.
30.03.2010, 10:43
Спасибо за рекомендацию. Попробую-о результатах отпишусь
30.03.2010, 10:58
Сказал спасибо: 429
Было у меня пару раз что-то подобное из-за пробоя транзистора узла защиты (!!!). Попробуйте отпаять по одному из выводов диодов, идущих к базам транзисторов предоконечных драйверов (соединенных с каскадом усиления напряжения по обе стороны от схемы термокомпенсации) и глянуть на осциллограммы.
30.03.2010, 11:01
Прикладываю несколько схем с сайта Interlavka.narod.ru для общего понимания схемотехники усилителей класса АВ
30.03.2010, 11:03
Falconist-спасибо за рекомендацию-такие диоды в базах есть-может ошибка в шелкографии-и я диод обратной стороной впаял-посмотрю-спасибо
30.03.2010, 11:06
Сказал спасибо: 429
Гляньте еще несколько схем, в том числе винницкого производства (например, "Dominator"): https://kazus.ru/forums/showpost.php...41&postcount=7, которые я ремонтировал и восстанавливал схему по плате.
Ничего сложного: час-полтора времени, если знакомы основные принципы схемотехники УМЗЧ.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
