30.03.2010, 11:43
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Делитель частоты на 100 000 на 1..3 ИС TTL/CMOS
Посоветуйте делитель частоты на 100 000 на 1..3 микросхемах TTL/CMOS
Предстоит повторить старенький приборчик, в котором из 5MHz получают 50Hz с помощью 5 микросхем К155ИЕ1. Возможно есть более изящное решение.
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Интересует минимальная стоимость и быстрая реализация.
30.03.2010, 12:12
Сказал спасибо: 908
Re: делитель частоты на 100 000 на 1..3 ИС TTL/CMOS
Сообщение от vsky
50Hz меандр или импульс ?
30.03.2010, 12:17
Сказал спасибо: 24
Сообщение от gsn
не имеет значения
30.03.2010, 12:33
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сейчас полно многоразрядных счётчиков, типа CD4024 или даже с генератором, типа CD4521
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
30.03.2010, 13:43
Сказал спасибо: 24
Re: Делитель частоты на 100 000 на 1..3 ИС TTL/CMOS
svetlana-06-89, спасибо
4024 маловато будет. Потребуется четыре корпуса для делителя, что немногим лучше варианта с К155ИЕ1 или им подобным. И плату сложней разводить.
4521 для меня недоставаема, генератор мне не нужен.
Сообщение от svetlana-06-89
только, что-то ничего у меня не получается
30.03.2010, 15:01
Из 74-серии 555ИЕ20 или 74HC390, из 40-вой - 4518. Обе - сдвоенный двоично-десятичный счетчик. Хватит 3 чипов и 1 счетчик останется свободным.
02.04.2010, 10:39
Сказал спасибо: 24
похоже прийдется остановиться на 4518.
74HC390-недоставаема.
Насчёт советского аналога-незнаю можно ли их приобрести.
Ещё есть день на размышления. Посему вопрос: существует ли двухчиповое решение на стандартной логике ТТЛ\КМОП?
02.04.2010, 11:19
Сказал спасибо: 2,428
А процессор не подойдет? А то один корпус и все проблемы.
02.04.2010, 11:22
Сказал спасибо: 442
А если поставить что-то типа EPM7032 или подобного - один кристалл, и 32 разряда счета обеспечено, конечно ПЛМ нужно программироавать, но как я понимаю плата все равно будет переразводится, так что весьма перспективный вариант, с учетом гибкости в назначении выводов, скорости счета и других вкусностей программируемой логики. Если кроме одной частоты ничего больше не надо, и нет необходимости отслеживать точно входную частоту, то может справится и один 8-ногий процессор.
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.04.2010 в 11:26.
02.04.2010, 12:00
Сказал спасибо: 24
baiderin,
MisterDi,
спасибо за внимание к моей проблеме. По хорошим делам всю конструкцию можно запихнуть в EPM, но я в этом слабоват
входную частоту необходимо отслеживать точно. Мысль интересная,-поразмышляю, как заюзать режим ССР в pic12ф683
Делитель частоты
Gladkih |
TTL и CMOS логика |
7 |
07.12.2009 18:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
