30.03.2010, 15:48
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Работать будет?
Имею ИБП с выходом 20в.
Нужно заряжать АКБ 55-70а*ч
Привожу схему.
На счет управления транзистором вопросов нет. Обычный ШИМ на 494.
Вопросы только по силовой части.
Возможно ли такой схемой управлять зарядным током?
Нужен ли здесь дроссель (с шотки)?
30.03.2010, 16:59
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Работать будет?
Сообщение от ilya_sh
Обязательно. А вот С1 - не нужен, АКБ - это и так конденсатор.
30.03.2010, 18:42
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Работать будет?
А не пойдет ли весть ток через С2 в обход АКБ?
31.03.2010, 07:51
Сказал спасибо: 27
Re: Работать будет?
А почему через С2?
31.03.2010, 07:59
Сказал спасибо: 27
Re: Работать будет?
И еще вопрос: с токового шунта синфазное напряжение на входы компаратора 494 подавать напрямую нельзя ввиду питания ОУ 494 от внутреннего рефа?
Вот примерная схема:
Последний раз редактировалось ilya_sh; 31.03.2010 в 08:26.
31.03.2010, 08:23
Сказал спасибо: 14
Re: Работать будет?
У 494 компаратор сделан на pnp транзисторах, поэтому токоизмерительный резистор должен стоять возле земли, а не плюса питания. И ОУ 494 от внутреннего ИОН не запитывается. И посмотрите соседние ветки раздела - там эти вопросы уже разбирались.
31.03.2010, 08:29
Сказал спасибо: 27
Re: Работать будет?
Сообщение от ish0
Посмотрю
Да, прийдется ставить отдельный ОУ...
Спасибо за помощь
31.03.2010, 08:44
Сказал спасибо: 14
Re: Работать будет?
Кстати, что мешает поставить токовый датчик в цепь истока, он ведь должен срабатывать на превышение тока, а максимум тока протекает когда MOSFET открыт.
31.03.2010, 10:02
Сказал спасибо: 27
Re: Работать будет?
Сообщение от ish0
Мне нужна не защита по току, а регулирование.
А в цепи истока, получается, я буду ограничивать импульсный ток, а не средний?
31.03.2010, 10:04
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Работать будет?
Уважаемый ilya_sh, в будущем темы пишите осмысленней.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
