01.04.2010, 14:14
Сказал спасибо: 74
СВЧ эмиттерный повторитель
Собствено должен обеспечить приличное входное сопротивление в диапазоне от 10Гц до 1ГГц, на больше расчитывать не смею. С полевиками здесь туго, потому и BFR. Multisim дает устойчивое ослабление -3дБ в желаемом диапазоне. Без возбуждения и прочих мерзостей. Однозначно буду делать, да позитивная критика не помешает
01.04.2010, 23:27
Сказал спасибо: 97
Re: Свч эмиттерный повторитель
Что то я сомневаюсь что эмиттерный повторитель будет корректно работать на таких частотах.
Тем более составной!!!
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
01.04.2010, 23:50
Сказал спасибо: 348
Ох и намучаетесь вы с этими BFR93, сколько ни строил на них передатчики или приемники. Шумят они и даже при правильной разводке слишком сильно плавают характеристики...
02.04.2010, 00:34
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Высокое входное сопротивление неполучить на 1ггц даже если применить полевик
ну если только какой нибудь мышякович А так у них входная емкость большая
Есть усилители готовые с эмитерниками на мышяковичах 10-12дб но у них
вход 50ом но если резистор на входе не ставить то на низких частотах можно
больше
02.04.2010, 05:28
Сказал спасибо: 74
Придется пробовать. С сомнительным успехом. Както так. Некуда деватся.
06.04.2010, 20:23
Сказал спасибо: 74
Накопал готовое решение, не на BFR. Активный 1ГГц щуп для частотомера, с предделителем и с платой. Что собствено и требовалось.
Спасибо всем ответившим, тему можно считать закрытой. Если есть вопросы пишите личное сообщение. Отвечу если находитесь по крайней мере в 1000 км отсюда. Извняюсь за скрытность, да здесь такое творится, что пора посекретничать.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
