02.04.2010, 08:50
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Как продлить "жизнь" б/у Li-ion батареи.
Прелюдия:
Известно, что Ni-Cd батареи нужно хранить разряженными,
Ni-MH нужно хранить,наоборот, полностью заряженными,
а вот Li-ion заряженными на 40% (можно встретить советы 40-60%).
Последние в любом случае будут стареть и через несколько лет
значительно потеряют емкость.
40(60)% помогают сделать срок хранения максимальным.
У меня есть несколько устройств (например ноутбук, портативный
divx-плеер), которые имеют внешний блок питания и которыми я в
последнее время пользуюсь редко. Не пользуюсь теперь, бывает, месяцами.
Понятно, что батареи когда заряжаются, то полностью.
Так они и стоят у меня долгое время заряженными, подпитываясь.
Никак не могу решить для себя как же лучше эти устройства хранить
- c включенными в сеть блочками или выключенными.
С одной стороны, я так избегаю глубокого разряда, который очень опасен
для Li-ion батарей. С другой стороны, они у меня хранятся полностью
заряженными, что тоже не хорошо.
Ваши советы, соображения и личный опыт?
Не так страшен юмор как его последствия...
05.04.2010, 18:14
Сказал спасибо: 355
Re: Практическое хранение б/у Li-ion
Похоже, что я неудачно назвал тему - за 3 дня никто даже не заглянул сюда...
05.04.2010, 18:18
Сказал спасибо: 919
Литиевые аккумуляторы умирают, даже если ими не пользоваться. Поэтому, производители рекомендуют хранить их в теплом сухом месте заряженными на 70% и раз в пол года подзаряжать. Так и делаю. Батарея ноутбука два года назад держала 6.30 часа, теперь 5.30. За два года нормальная потеря. Прошла 100-150 циклов.
05.04.2010, 19:17
Сказал спасибо: 355
Производителей не читал, а обзорные статьи, что мне попадались указывали 40%.
Но пусть будет 70%. Вопрос не о процентах.
Следить за процентами на многих батареях и вовремя их подзаряжать в нескольких устройствах это сильно хлопотно для меня.
Какое из двух зол (при моей неправильной эксплуатации) меньшее:
1) непрерывно подпитывать до максимума (шнур всегда воткнут в розетку)
2) хранить без подпитки, позволяя порой за полгода разрядиться утечками ниже 50%
(или до скольких там % уже старенькие батареи могут разрядиться за полгода).
05.04.2010, 19:20
Сказал спасибо: 919
За пол года до критического разряда не дойдет. А вот постоянно заряженный - смерть через год-полтора. Да через пол года уже падение емкости будет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.04.2010, 19:39
Сказал спасибо: 355
Вот это я и хотел узнать. Получается я применял наихудший способ (хотя до смерти не дошло еще)...
06.04.2010, 09:16
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Получается, что в любом ноутбуке, которым пользуешься, батарея умирает через год-полтора? Или я неправильно понял? Неужели её надо постоянно разряжать, чтобы она жила дольше?
06.04.2010, 11:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от vgg
Инструкцию на свой ноутбук читали? А там написано, что делать с батареей, чтобы продлить ей жизнь.
06.04.2010, 13:00
Сказал спасибо: 21
В моём ноуте для продления жизни батареи рекомендуется заряжать её до 80% (для этого есть специальная опция которая сама за этим следит), и раз в 1 - 2 месяца полностью разряжать и заряжать до 100%, после чего снова переходить на 80%-й режим эксплуатации. Так сказать калибровать батарею.
06.04.2010, 20:14
Сказал спасибо: 355
Re: Как продлить "жизнь" б/у Li-ion батареи.
OneTech,
ПОЛНОСТЬЮ разряжать,говорят, смертельно опасно для Li-ion батарей.
И как Вы это делаете?
P.S: модератору спасибо за переименование топика, теперь веселее стало.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
