16.09.2003, 09:55
#1
NBL
Гость
Что такое GPS
Народ ! А что такое GPS. Я слышал, что (что-то вроде) - глобальная система позиционирование. Т.е. при помощи этой штуки можно узнать местонахождение людей. Так ли это?
16.09.2003, 11:00
#2
Сказал спасибо: 737
не, не так. Можно узнать местоположение не людей, а этого самого прибора GPS.
Про принципы работы http://www.cqham.ru/gps_prm.html и http://www.agp.ru/gps/gps4/index.htm
З.Ы. А вообще-то, это не совсем по теме... Во всяком случае, не в этом разделе
16.09.2003, 21:08
#3
NBL
Гость
А самому собрать реально ?
17.09.2003, 12:40
#4
Сказал спасибо: 737
конечно, можно.... Все можно... Даже Пентиум можно собрать на мелкой рассыпухе 155 серии
В принципе, ничего сложного - СВЧ-приемник с перестройкой, кодирующе-декодирующее устройство, процессор помощнее, контроллер большого графического дисплея, памяти, сама память. Ну и весь его софт сочинить...
Ну да, надо еще знать протоколы общения со спутниками (причем несколько), методы вычисления координат, частоты передатчиков...
И еще кучу всего. Но все это реально узнать.
З.Ы. А оно тебе нужно?
20.11.2003, 04:14
#5
Анд_рей
Гость
Самому собрать невозможно в принципе , система коммерческая ,
сделана так , что доступ только за деньги . Более того доступ может
быть блокирован на определенной территории , на случай войны напри
мер . В Ираке так и было , уменьшили америкосы разрешение до
700м вместо обещанных 10 м . Чтобы свои спутники не помогали воевать врагам . Так что алгоритмы там крепкие , как все военное .
Забудь . А если сильно надо , копи деньги ,......
20.11.2003, 21:59
#6
NBL
Гость
Так так это только приемник (т.е. он ничего не передает), то принцип работы как у спутникого телевидения ? Имею ввиду аутенфикацию. Шифрование ?
28.11.2003, 16:56
#7
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Доступно собрать следующее: Есть фирмы, например Trimble, которые выпускают GPS-приемники, расчитанные для работы в составе аппаратуры. Тобиш эдакая коробочка размером 3Х3 см и высотой 0.5см, к которой подключается антена, а на выходе по последовательному протоколу передается пакет с координатами, временем и пр. Стоит она порядка сотни баксов. А остальное дело техники - контроллер, индикация и т.п.
Сказали "Спасибо" Muzicant
28.11.2003, 20:09
#8
NBL
Гость
Вот. Это уже ответ! Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
