04.04.2010, 12:24
Изготовление хлорного железа в домашних условиях
Для изготовления хлорного железа в домашних условиях необходимо взять железную ржавчину (опилки, окалина не годятся) и залить соляной кислотой. Необходимо быть осторожным при работе с кислотой. Реакция может проходить бурно, с выделением тепла и газа. Оставляем на пару дней периодически встряхивая, и вуаля, раствор готов. По моим подсчетам на шесть частей кислоты необходима одна часть ржавчины, но я обычно ржавчину засыпаю с избытком. Изготовленного таким способом раствора из 2-х литров кислоты мне хватает на год а то и более. Со временем скорость травления падает по мере истощения раствора. Для ускорения травления раствор можно подогревать.
Добавлю на написание опуса подвигла статья: https://kazus.ru/articles/120.html.
04.04.2010, 12:44
Сказал спасибо: 919
Re: Изготовление хлорного железа в домашних условиях
А нельзя вместо опилок использовать мелкие гвозди? Как-то туго у нас с мусором.
04.04.2010, 13:39
Нет,нельзя. Весь смысл в том что в ржавчине (Fe2O3) железо находится в трёхвалентной форме, поэтому получаем FeCl3 - хлорное железо, а при использовании гвоздей, опилок, окалины получим FeCl2, где железо в двухвалентной форме.
04.04.2010, 13:44
Сказал спасибо: 919
Надо купить жигуль, ржавчины наскрести ))) У нас тут за 125г железа просят 150р, демоны. Может быть сначала окислить гвозди электролизом?
04.04.2010, 13:55
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
А 50р за КГ в магазине чем не устраивает?
04.04.2010, 14:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Gnider
Где такие магазины?
04.04.2010, 14:47
Сообщение от Easyrider83
Где такие магазины?
Фирма покупает на заводе но там еще дешевле. Я вроде брал по 20р. баночку вроде грамм 250 рублей 40 лет 5 назад
Ой! Вру! Щас посмотрел 250гр стали стоить 85р. Но это в розницу.
Но если брать килограммами то думаю цена и будет 50р за кг
04.04.2010, 15:15
Сказал спасибо: 919
Я у нас тут связался с заводом. Спросил FeCl3, сказали - есть, 1000р банка 1кг.
04.04.2010, 15:39
Если б можно было купить за 50р., то я бы и незаморачивался, а так у нас тоже купить получается очень дорого. Как то купил 100гр., хватило на одну или две платы, а по выше изложеной методе получаем 2 литра за примерно $2,5 (стоимость 2 литров кислоты).
04.04.2010, 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
