05.04.2010, 12:23
Сказал спасибо: 12
Проблема с массивами в AVR
Инструменты CodeVisionAVR V2.03.4 Standard, Proteus7.6
Кристалл ATtiny2313
Суть проблемы:
при использовании массивов типа INT(2 байта) возникают непонятные глюки, если идёт работа с числами длиной более байта.
В приложенном архиве проект калькулятора.
Он знает только + и -, управляется с виртуального терминала на пример:
300+400(enter)
если ввести эту последовательность сперва появляются сообщения в протеусе, если ещё раз её ввести то начинает в ответ писать всякую ерунду.
если сделать так, что ответ будет меньше 255 то всё работает нормально.
Помогите кто может! уже мозг сломал сэтой проблемой!!!
05.04.2010, 16:52
Re: Проблема с массивами в AVR
Это глюки протеуса. У Вас не очищается массив после расчета.
Если возьмете вместо 2313 другой кристалл, где ОЗУ будет больше 256 байт, эта же программа в протеусе заработает нормально. А в железе и так как есть будет работать.
05.04.2010, 19:05
Сказал спасибо: 12
Спасибо большое!! я тоже подозревал, что это чейто глюк, но грешил на CVAVR.
Последний раз редактировалось Virus_555; 05.04.2010 в 19:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
