05.04.2010, 16:44
Регулировка напряжения по первичке трансформатора..
Добрый день, пожалуста подкиньте схемок регуляторов напряжения по первичной обмотке трансформатора. Делаю зарядку для АКБ с регулировкой тока 0-10А. Нашел на кт117 толко этих транзисторов у нас в городе нет. Нужно схемку на КУ202 и кт315-361. Заранее благодарен...
05.04.2010, 17:01
Сказал спасибо: 2,438
Re: Регулировка напряжения по первичке трансформатора..
Из КТ315+КТ361 делается аналог КТ117, но было очень давно в журнале Радио.
Вот например:
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...=t-peg-n.shtml
05.04.2010, 17:14
Сказал спасибо: 429
Добавлю только, что по ссылке уважаемого baiderin'а - 4-й и 5-й рисунки.
Сказали "Спасибо" Falconist
05.04.2010, 18:29
Сообщение от Falconist
Спасибо, Вот собрал, почему только при определенном положении движка резистора трансформатор тарахтит и диодный мост греется. Что посоветуете сделать?Собирал 4 рисунок на транзисторах кт315-361. тиристор ку 202Н
Последний раз редактировалось zaz1987; 05.04.2010 в 18:32.
05.04.2010, 18:52
Сказал спасибо: 90
При слишком большой постоянной времени RC-цепочки задержка открывания симистора становится больше, чем полупериод сетевого напряжения, поэтому отдельные полупериоды просто прорускаются и возникает постоянная составляющая тока в первичной обмотке. Нужно не допускать этого - то есть ограничить максимальное значение резистора (R5 - в схеме 4 и R4 - в схеме 5 ) или уменьшить емкость конденсатора C1 так, чтобы открывание симистора происходило в каждом полупериоде и соответственно не возникало ассиметрии тока в обмотке.
05.04.2010, 19:19
Сообщение от you_go
Да но при уменьшении емкости сужается диапазон регулировки напряжения. и напряжение не регулируется
от 3 вольт (с этим еще можно смирится) до макс 16, а от 6-7 до 14 как с этим быть?
05.04.2010, 19:39
Сказал спасибо: 429
Подбирать номинал времязадающего конденсатора.
05.04.2010, 19:47
Сказал спасибо: 742
еще лучще регулировать по вторичке.
05.04.2010, 19:56
Попробуйте вот эту схему, управление по обеим полуволнам, хотя по сути одно и тоже, лампа EL1 12v 10w якобы полезна для АКБ. Могу предложить попробовать на КР1182ПМ1
У фазоимпульсных схем шум обязателен, но он не такой уж сильный в норме, идут помехи в сеть. Диоды советую посадить на приличный радиатор.
05.04.2010, 20:07
Сказал спасибо: 90
Падение напряжения на симисторном регуляторе в любом случае будет - невозможно его открыть мгновенно в самом начале полупериода. Необходимо, чтобы напряжение на С1 выросло до "пробоя" аналога динистора, к тому же нужно обеспечить достаточный управляющий ток симистора. Поэтому достигнуть на выходе трансформатора такое же напряжение, как при непосредственном включении его в сеть, невозможно (по крайней мере по этим схемам). Емкость можно уменьшить, а если при этом стало не хватать диапазона регулировки в сторону уменьшения напряжения, слегка увеличить номинал переменного резистора (если опять появятся пропуски полупериодов - параллельно ему поставить постоянный резистор, чтобы "вогнать" в диапазон нормальной работы). В общем, придется слегка повозиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
