05.04.2010, 17:58
#1
Нужна консультация по связи МК AVR через uart в кабине трансп.с-ва
добрый день!
есть вопросик по уарт.
в системе будет использоватся 2 МК (один из них м1281, другой м324) - их необходимо связать для переодической отправки небольших данных. м1281 работает на 8 мгц. (соответственно на 8 мгц будет и м324).
стоит ли ставить для м324 внешний кварц чтобы уарт работал точнее (точность самих таймеров значения не имеет) и достаточно ли будет только RX/TX/земля?
устройство предполагается использовать в кабине грузовика и трактора (т.е. будут дополнительные помехи и наводки).
спасибо!!!
05.04.2010, 18:12
#2
Сказал спасибо: 76
Re: нужна консультация по связи МК AVR через uart в кабине трансп.с-ва
Кварц не обязателен но я бы поставил. По помехам - возможно развязку лучше сделать.
05.04.2010, 18:19
#3
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Жля того чтобы ответить на твой вопрос максимально точно, приведу расшифровку
аббревиатуры
USART - Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter
Это когда есть провода контроля передачи и готовности
UART это Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Когда просто три провода RX TX GND
УАРТ не привязан к параметрам устройств по частоте. При использовании данного протокола нет привязанности к параметрам логической обвязки передатчиков и приемников если они настроены на одну условную скорость.
Другими словами выставляешь такие частоты на кристаллах МК какие тебе максимально удобны по производительности и энергопотреблению. Но при программировании связи, просто ставишь UART на одну условную скорость передачи. При расстоянии между устройствами более 1го метра рекомендуют ставить 14400 бод или ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
