05.04.2010, 20:47
Сказал спасибо: 539
БП для автохолодильника
БП для автохолодильника. На копусе нет ни каких названий.На плате есть обозначение BP100MS.Собран на контролере UTC494. Может у кого есть схема?
12.04.2010, 15:35
Сказал спасибо: 539
Re: БП для автохолодильника
Доп. информация по этому БП от холодильника. Я его починил. Но нужна схема подключения. Клиент притащил его целиком. Фирма называется: ЗАО "ЦК ФПГ "KOMTEX" ("КОМТЕС" Ростов на Дону );Холодильник марки NEO THERM MR 30.01.
Нужна схема соединения этого блока с регулятором и датчиком в холодильнике. СМ. фото.
12.04.2010, 20:16
Сказал спасибо: 539
Сообщение от mikes357
тогда и фото "внутренностей" холодильника приложить надобно
То что под серой крышкой?
14.04.2010, 23:02
А почему не сделать на основе электронного транса для галогенок....у меня питается от зарядника мобильного...были на заре такие телефоны с кирпич...
14.04.2010, 23:14
Сказал спасибо: 539
Сообщение от ageks
Я наоборот снял этот электронный транс,который поставил мой старый коллега,и восстановил родной.Но ,как видно из фото, в родном стоит регулятор(чего?),и как то был связан с датчиком,или еще с чем,х.. его знает. Всего два провода.Коллега уехал на вахту,там сотовый не работает,а то бы я его замучил бы расспросами.Почему не записал когда выпаял... и т.д.
15.04.2010, 10:09
Сказал спасибо: 3,763
то, что под серой крышкой - вижу парочку "кабелей" в белой изоляции, вроде в одном из кабелей - пара проводков видна
под серой крышечкой пара вентиляторов и пара-четверка элементов Пельтье, судя по фотке!
то получается, что был ремонт преобразователя, работающего от 12в, преобразующего эти самые 12-14в в 220в - или около того
Вряд-ли элементам Пельтье нужны 220 вольт, рабочее напряжение, для максимальной эффективности составляет порядка 1,5 - 2 вольта, при токе 3-5 ампер!
15.04.2010, 13:13
Сказал спасибо: 539
Черная коробочка с регулятором сбоку,это и есть преобразователь 220-12в.
16.04.2010, 01:43
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Видел однажды в магазине автомобильный холодильник. В нем использовался термопреобразователь типа ТЭМО или ТЭБ. Данные на эти преобразователи когда то были напечаты в справочном листке журнала "Радио".
Они питаются от 12 В и управляются током. Чем больше ток, тем больше охлаждение на одной стороне элемента. На другой стороне при этом идет нагрев. Если поменять полярность, то стороны меняются местами (по температуре).
Давно ищу такие термо элементы и не могу найти.
А в Вашем случае нужно посмотреть за морозильной камерой и если там есть что-то похожее на мощный транзистор или мощный диод, то это скорей всего они.
Схема управления при этом строится на базе мощного управляемого генератора тока.
Последний раз редактировалось VOVOKA; 16.04.2010 в 01:45.
16.04.2010, 12:01
Сказал спасибо: 6
Насколько я понял, маленькая черная коробочка - это доработанный электронный транс для галогенок, 220v -› 12v. Коробка с вентиляторами - можно сказать сам холодильник (элементы Пельтье или что там). Большая коробочка со схемой на 494 - преобразователь 12v -› 220v. То есть сначала преобразуем 12v в 220v, а затем обратно 220v в 12v. Спрашивается, а нахуа?
16.04.2010, 12:19
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Jibuzz
Нет,это заводской преобразователь 220-12в.
а этот шильдик для чего приведён?
Что по нему можно будет найти родную схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
