Сообщение от Petr61
Подскажите пожалуйста если кто знает нужна схема электронной нагрузки на контроллере,
Реостат это регулируемое сопротивление, оно работает и на переменном и на постоянном токе, обычно рассеивает большую мощность при регулировании... зависит от мощности нагрузки.
Обобщая все вышесказанные посты, можно задать несколько вопросов автору..
А в какой цепи работает полевик постоянного или переменног тока
А какое максимальное напряжение питающее нагрузку
А какой максимальный ток через нагрузку
А какая максимальная мощность нагрузки
А с какой скоростью необходимо регулировать
А требуется ли развязка по постоянному току
А измерять напряжение на полевике или на нагрузке
Для начала думаю хватит ))))))))))))))))))
