11.04.2010, 17:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Что такое потенциостат
кто-нибудь сталкивался с разработкой? есть информация?
11.04.2010, 19:27
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Что такое потенциостат
11.04.2010, 19:32
Сказал спасибо: 12
Mihmix, это я видел, только схем и принципа работы не нашел
12.04.2010, 08:47
Сообщение от spballiance
Рис.4 в самом первом ПДФ по ссылке Mihmix тоже не видели?
12.04.2010, 10:03
Сказал спасибо: 12
хватит меня в гугль отправлять
если не знаете, то лучше пройти мимо.
12.04.2010, 18:17
Там готовая блок-схема серийного устройства, "бери и делай". Я конечно могу по этой блок-схеме набросать принципиалку - но вы же и сами это можете? Если религия не позволяет пользоваться гуглем - держите прямую ссылку http://www.elins.su/Files/p8_manual.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
12.04.2010, 21:02
Сказал спасибо: 12
niXto, ссылку видел. но хочется, чтобы тот кто в теме разжевал популярно.
принципиалку наверное нужно "набросать" под готовую задачу?
мне весь его функционал не нужен, просто хочу понять как построить его компактно под узкие вещи
12.04.2010, 22:03
Можно узнать, под какие именно? Где сейчас телепаты - наверное знаете.
По большому счету это генератор напряжения плюс генератор тока в одном корпусе, с измерителем напряжения и тока. Плюс контроллер - если напряжение или ток должны изменяться по определенному закону, и/или если нужна индикация.
Идеально для снятия вольт-амперных характеристик
12.04.2010, 23:07
Сказал спасибо: 12
niXto,
мерять импеданс аккумуляторов
1,2В
3,6В
4,8В
9,6В
12В
хочу взглянуть на практическую реализацию, там разберусь
13.04.2010, 08:22
Тогда проще взять 4 генератора тока разных номиналов (х2...х5 каждый), последовательно коммутировать их полевиками с низким сопротивлением канала - есть на 50 мОм в СОТ-23 (или прямо на полевиках собрать генераторы - но тогда надо корпус помощнее), и каждый раз мерять аккум. По 4 точкам вполне реально построить кривую характеристики, ну или поставьте больше каналов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
