12.04.2010, 15:33
#1
Прошу совета по системе событий xMega
Кто уже работал с системой событий (event channel) на xmeg'е? на сколько я правильно понял, в отличие от прерываний, здесь не предусмотрена определенная функция, которая выполняется при изменении источника системы событий, т.е. система событий является так сказать "скрытым проводником" между периферийными устройствами?
может кто выложит несложные примерчики на С (WinAVR, CVAVR) по работе с системой. спасибо )
12.04.2010, 17:18
#2
Re: прошу совета по системе событий xMega
Сказали "Спасибо" anton_1000
12.04.2010, 17:26
#3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
12.04.2010, 20:45
#4
Сообщение от anton_1000
почитай, может поможет для AVR
это для обычных Мег, а не Х. Вроде как Event-driven и event channel - это разные вещи. но всё равно, спасибо )
12.04.2010, 21:47
#5
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Почитай тут очень хорошо все описано.
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
13.04.2010, 05:39
#6
Re: Прошу совета по системе событий xMega
Я разобрался, очень хорошая вещь, если грамотно пользоваться. Например по переполнению таймера вызывается запуск преобразования в АЦП. То есть не надо вызывать прерывание по переполнению таймера, а всё будет делаться автоматом - удобно для времени критичных программ, где каждый такт насчету. А вообще, правельно ссылку дали, в Application Notes у Атмела хорошо расписано и есть примеры. Ещё на GAW.ru есть описание xmeg на русском, то же в помощь в освоении xmeg.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
