Позвольте и свой пятак всунуть. Еще при работе в КБ доводилось использовать сию микруху. Соответственно, технические условия на нее были передо мной.
Сообщение от niXto
Неа. По причине перегрева. Изобретатели советской копии решили сэкономить и забыли добавить защиту.
Так вот. Согласно ТУ эта живность снабжена всеми видами защит. И токовой, и тепловой, и от КЗ в нагрузке... Что-то не вспомню, чтобы эти защиты толком работали. А по перегреву вообще отсутсвовала (либо температура срабатывания была гораздо выше температуры плавления кристалла :=) ).
Сообщение от niXto
Обратный диод нужен только для защиты от короткого замыкания ВХОДа, в остальных случаях можно без него
Маленькое дополнение. Если в выходной цепи используется конденсатор большой емкости, то диод следует поставить. Не помню какой предусмотрен в стандартной схеме согласно техническим условиям, где-то порядка 10-22 мкФ. Если больше - ставьте диод. Иначе при снятии входного напряжения микросхема прошивается обратным напряжением заряженного выходного конденсатора, о чем уже говорилось
Сообщение от estet
Диод между входом и выходом предотвращает (в принципе, редкую) ситуацию, когда на выходе м/с напряжение больше, чем на входе
Сообщение от beh_older
Без конденсатора - на входе - импульсный БП от принтера 35В.
В самом блоке питания уже есть конденсатор. Вам остается установить на входе ЕН12 керамический порядка 0,1 мкФ дабы еще раз отсечь высокочастотные помехи, которые могут идти от импульсного блока питания.
beh_older. Не забывайте про мощность рассеивания на микросхеме. Иначе что бы Вы не устанавливали, все равно увидите Хоттабыча. Для Вашего примера поясню подробнее.
Стабилизатор КР142ЕН12 предназначен для поддержания на своем выходе (выводы 1-2) напряжения 1,2В. При установленных у Вас резисторах в 180 Ом и 2,2 кОм напряжение на выходе стабилизатора порядка 16В.
Максимальная мощность рассеивания для ЕН12 равна 20Вт. Считаем: падение напряжения на микросхеме равно разнице входного и выходного, т.е. 35-16=19В. Т.е максимальный ток при условии хорощего охлаждения равен 20Вт / 19В = 1А (приблизительно). Теперь Ваш случай. Напряжение на выходе =0В (короткое замыкание). Но входе =35В, ток =1А, следовательно мощность рассеивания на микросхеме =(35-0) * 1 = 35Вт. Многовато. Потому и
воно яяяк выбухне ...
Теперь конкретно к схемотехнике стабилизатора тока. Посмотрите на рисунок. Между выводами 1-2 ЕН12 стабилизирует напряжение на уровне 1,2В. Тогда ток, текущий через резистор, I(А)=1,2(В) / R(Ом).
Ток, текущий по выводу 1, ничтожно мал (максимум 100мкА). Поэтому его можно не учитывать. Следовательно ток, уходящий в нагрузку, в качестве которой установлен амперметр А, равен току, протекающему через резистор.
Осталось посчитать мощность рассеивания на микросхеме и резисторе. Все. Стабилизатор тока готов.
Пример.
Нужно зарядить шестивольтовый аккумулятор, разряженный до 5В, током в 100мА.
Рассчитываем резистор. По закону Ома R=U/I=1,2(В) / 0,1(А) = 12(Ом). Мощность рассеивания на резисторе P=U*I= 1,2(В) * 0,1(А) = 0,12(Вт). Можно применить резистор 12Ом мощностью 0,25Вт.
Мощность рассеивания на микросхеме P = ( 35(В) - 5(В) ) * 0,1(А) = 3Вт. Т.е. условие максимальной мощности рассеивания на микросхеме выполнено.
Стабилизатор готов.
Теперь понятно?
