13.04.2010, 09:19
Управление приводом посредством GPRS
Здравствуйте,
Передо мной поставили задачу организовать связь между сервером энергодиспетчера и распределенными по всей стране моторными разъединителями электросетей. Сам я электромеханик с общими знаниями в электронике.
Передаваться будет сигнал управления от диспетчера (2 команды включить отключить) и отчет о проделанной работе а также информация с измерительных датчиков в обратную сторону.
Теперь к самому вопросу. В качестве линии связи возможно использовать исключительно GPRS. Меня интересует возможность сопряжения конечного оборудования:
Сервер----Х-----‹----------›----Х-----Управляющий микроконтроллер.
Может ли или должен ли вместо Х использоваться модем GPRS. И возможно ли прямо к модему подключить управляющий микроконтроллер. Как организовать обмен информацией?
Подскажите хотя бы в каком направлении двигаться.
Заранее благодарю!
13.04.2010, 10:38
Re: Управление приводом посредством GPRS
Для вашей схемы нужно иметь SIM-карты с статическим IP-адресом. Обычно делают не так. Сервер находится в интернете и имеет свой интернетовский IP-адрес. Модем коннектится к этому адресу по GPRS и устанавливается канал передачи данных. Я занимаюсь подобными задачами для съема информации с электрических счетчиков. Если нужно более подробно, пишите в личку.
15.04.2010, 01:10
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Вот уже готовая штуковина http://www.kernelchip.ru/Ke-GSM.php
Сам хочу дачу через интернет топить обогревателями.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gorgon67 за это сообщение:
13.11.2010, 01:12
Честно сказать тут принцип не тот, что требуется в задании. Вся суть использовать не SMS передачу данными, А иметь возможность двухсторонней постоянной или коротко-перудной связи с удаленными объектами (данные снимать с датчиков, управление двигателем).
13.11.2010, 11:20
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от seresa1
Это уже зависит от типа используемого контроллера, точнее - от вида имеющегося интерфейса. Если используется широко распространненные (ModBus, ProfiBus, Ethernet, RS482/232 наконец) то проблем возникнуть не должно: вешаете на имеющийся интерфейс GPRS модем и правите программу контроллера ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (к сожалению без правки программы здесь не обойтись - тем более, что надо управлять...)
А канал передачи организуется, по совету Quartzomut - у диспетчера сервер со статичным IP или можно по DNS. К нему коннектяться все клиенты. Обязательно постоянный ping клиентов - при отсутствии связи "ALARM"
Примерно так...
Вообще честно говоря, я бы на Вашем месте всеми руками и ногами отталкивалься от этого задания. Такие вещи поручаются не одному человеку и тем более не электромеханику и тем более в энергетике, тем более в рамках "всей страны"...
100 раз подумайте прежде чем взять на себя такую задачу и ответственность... (я бы даже и думать не стал ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) )
Такими работами занимаются целые проектные институты.
13.11.2010, 14:22
Проектные институты могут заниматься и не такими задачами. На самом деле там нет ничего сложного. В качестве сервера может выступать любой компьютер, находящийся в сети интернет и имеющий реальный IP. Можно обойтись прямым модемным соединением по CSD, но при этом придется платить за время соединения. Если сеансы короткие и редкие, то это даже надежнее.
13.11.2010, 18:33
вообще-то статические IP должны быть с обеих сторон на случай разрыва соединения более чем 1-2мин. или же нижний уровень следит за наличием соединения и инициирует его в случае пропадания - для одного статического IP на сервере.
интересно, а в случае аварии у оператора моб. сети как работать будет вся эта балалайка (например, сота возле диспетчера легла, отключили питание за неуплату/бога разгневали? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )
какой там приоритет у GPRS? насколько помню, первым идет CSD.
да, еще одна маленькая, ну очень маленькая заковыка - хакеры и вирусы ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) не натворят они там BLACK OUT-ов по всей стране?
13.11.2010, 20:54
проблема в том то и дело кроется еще и в затратах - за каждый статический IP надо платить (у меня сейчас 20 точек, а прогнозируется в течении двух лет до 300, а одна точка 2$ в месяц) - поэтому он будет только на сервере данных, проблема поднять быстро соединение, и найти сервер для приема и передачи данных, CSD - неинтересен!!! (малый абоненский трафик и скорость!!!). GPRS - скорость в разы больше, трафик побольше - возможность отображения данных не периудом а постоянно, за теже копейки, что и у CSD.
неуплата - это вообще не проблема )) тут пусть руководство локти кусает
14.11.2010, 00:26
Quartzomut,
вы слышите то, что хотите слышать.
я говорил об уязвимости сотовой связи - ваш проект накроется женским органом при возникновении любой из указанных мной причин или комбинации. и че - страна станет раком? летом наблюдали падение скорости/нарушение траффика из-за гроз (побило передатчики у мобильщиков).
сырой проект и требует обдумывания, а не беганья по форумам в поиске совета.
кстати, информационный пакет не настолько велик, чтоб говорить о неэффективности CSD. знаю о проекте, где за те бесплатные секунды, что дает оператор, успевали данные протолкнуть и, чтоб как-то ему глаза замылить, раз м месяц на минуту делали ложный звонок
15.11.2010, 14:00
По поводу того что GPRS быстрее CSD справедливо только для сетей 3-го поколения. Для сетей 2-го поколения скорость от абонента до базовой станции те же 9,6 кбит и редко когда выше. В обратную сторону, от базовой станции, повыше, теоретически до 85 кбит, но реально такого никогда не видел. Но CSD надежнее. Новуе зашивки мы перезаливаем только через CSD. Чтобы повысить надежность нужно использовать две SIM-карты разных операторов. Основная сеть легла, переходим на резервного оператора.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
