13.04.2010, 12:17
Разница между микропроцессорами MAX232ACWE и MAX232AEWE
разница микропроцессора MAX232ACWE с микропроцессором MAX232AEWE
13.04.2010, 12:18
Re: разница микропроцессора MAX232ACWE с икропроцессором MAX232AEWE
13.04.2010, 12:27
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Это не микропроцессор, а всего лишь преобразователь логического уровня сигнала ТТЛ ‹-› 232. Ставьте что есть и не бойтесь.
13.04.2010, 12:47
Re: Разница между микропроцессорами MAX232ACWE и MAX232AEWE
Я благадарю вась за ответ. Я сервис менеджер компании Айлант Груп. (Азербайджан, Баку). Я обслуживаю Лазерных аппаратов для епильяции волос. Во время колибировки когда я подсоеденил ноутбука с аппаратом через порт RS232 на плате згорела MAX232ACWE. Но я в место етого ставил MAX232AEWE. Нисмотря на это аппарат не работает. П этому я думаль что оно не подходить. Что вы советуете. Спасибо
С уважением АНАР
13.04.2010, 12:54
Сказал спасибо: 442
Смотреть что сгорело еще. Для начала проверить наличие и величину питающих напряжений на схеме. Кроме того, проверить СОМ-порт ноутбука, он тоже мог сгореть.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
