17.04.2010, 18:49
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Часы дла ВАЗ классики на tiny2313
Часы сделаны для замены внутренностей электромеханических часов в автомобилях ВАЗ 01-07, хотя с успехом могут быть использованы и для других целей. Функции -
1. часы ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
2. коррекция хода
3. изменение яркости индикатора при включении габаритов(уровень настраивается)
4. отключение индикации через 10 минут после выключения зажигания
5. управление одной кнопкой
6. плата разработана для установки в корпус от стандартных вазовских часов
В архивах схема, печатка, прошивка, исходник, наклейка на переднюю панель.
17.04.2010, 21:49
Сказал спасибо: 76
Re: Часы дла ВАЗ классики на tiny2313
Интересный проект. Только не лучшели часовой кварц поставить ?
17.04.2010, 22:01
от часового кварца контроллер не запустился
17.04.2010, 22:10
Сказал спасибо: 919
Вы свои часы на точность проверяли? Часовой кварц используется для работы второго генератора, чаще всего на таймер1, который служит для работы часов. Лучше было бы взять уже готовый мк с RTC на борту. Да и вообще часы в жигулях - это роскошь. Живым бы доехать.
18.04.2010, 08:33
Сообщение от VladimirMal
2. коррекция хода
это по поводу точности.
2. часы в жигулях есть штатные.
3. живым можно недоехать и на ферари
14.10.2011, 22:12
Прошика не работает!!!!
16.10.2011, 21:28
По поводу модернизации классики - респект! До сих пор вспоминаю свою копеечку, и думаю, какой электроникой ее можно было напичкать. Можно было даже ЭБУ забабахать. Вот только для себя один принцип взял на вооружение: ни к чему изобретать велосипед! От того, что я копейке сделаю ЭБУ, АБС, климат-контроль и т.д., она все-равно копейкой останется... Сделайте лучше счетчик обратного отсчета, завяжите его на одометр и поставьте на нем число километров, после которых Вы себе купите новую машину.
А по поводу устройства - немножко неправильное. Некоторые варианы Вам написали ранее, я могу предложить использовать DS1307 и любой контроллер с TWI-модулем.
Лужу, паяю, чайники починяю.
17.10.2011, 00:10
Автор сделал часы с минимальной себестоимостью.
При правильном подходе точность часов будет достаточная. Точность DS1307 так же зависит от качества кварца, и так же требует коррекции. Не новость что частота кварца гуляет от температуры. К тому-же высокочастотный кварц при то же технологии изготовления будет точнее чем низкочастотный.
Использование отдельных RTC не целесообразно если на борту MK есть свой RTC, это когда лень думать над оптимизацией программы.
В данном случае автор намеренно не делал автономного питания.
17.10.2011, 14:31
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Easyrider83
Жгеш
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
