19.04.2010, 11:50
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Почистить термос с узким горлышком???
Доброго времени уважаемые коллеги.
По приезду домой, надо будет помыть изнутри термос с довольно узким горлышком??? после последнего использования плохо промыли......
Всё бы ничего и ёршиком, но сразу за горловиной - резкое расширение (толи технология изготовления колбы ??!!), короче есть места , что и не подлезть.
Термос цельно металический, неразборный (1.5л.) , советский теперь наверно - раритет, но функции свои выполняет отменно!!!
Проповал пробултыхать с раствором?!! - уже руки устали..., надо видимо более радикально!!!
На работе есть и УЗ ванна..., и пьезокерамика (сматырить что то типа микро ритоны), и генераторы, и ... ???
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.04.2010 в 11:53.
19.04.2010, 11:58
Сказал спасибо: 442
Re: Почистить термос с узким горлышком???
добавить в моющий раствор мелкой гальки для аквариума размером 0,5-3мм и тщательнее трясти
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
19.04.2010, 12:06
Сообщение от MisterDi
Полный пинцет, он ведь железный!!!, видимо от работы уже "мозги на бекрень", решение то "под ногами", а чегото даже и не подумал про камни!??
Не буду ждать до дома!! пойду "собирать камни".
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.04.2010 в 12:08.
19.04.2010, 12:12
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Галькой поцарапаете. Рисом помоему советуют. Или опилками - память подводит.
19.04.2010, 12:26
только собрался идти "по камешки" ...
А что?? может сильно поцарапать???
Металл термоса и колбы - пищевая по видимому нержавейка, водномоющий раствор с пригоршней мелкой гальки(не мелкоколотого щебня) с песком по моему рульный вариант! с последующим ополаскиванием крутым кипятком (естественно галька с песком из чистого места - и тоже промытые)
Или есть ещё варианты???, подожду немного!
19.04.2010, 13:08
После недолгой манипуляций с песчано-галечно-мощей водной смесью - колба изнутри блестит как у кота ... глазки!!!!...Всё легче чем в первый раз, но руки немного устали трясти надо интенсивно для лучшего моющего эффекта.
Грубо говоря проблема - РЕШЕНА.
А как бы так, чтобы совсем без физического воздействия со стороны "мойщика", типа бросил на проводе УЗ "таблетку" и пусть она грязь "отшибает"?!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.04.2010 в 13:14.
19.04.2010, 13:12
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Можно попробовать вначале щадящими методоми опилками или рисом как mtit подсказал, моя бабушка в деревне посуду всегда песком чистила пригорит кастрюлька она наберет песочка в тряпочку и милое дело получается
19.04.2010, 13:24
Сказал спасибо: 98
Когда работал в телеателье 80 года, на столе стоял маленький кинескоп 12лк с отрезанной горловиной.
Мы его мыли речным песком.
Потом наполняли сухим вином, начальство не могло догадаться.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
19.04.2010, 13:52
Сообщение от telekot
Прикольно!!! и очень оригинально!!!! использован кинескоп.
Сейчас такой пузатый кинескоп пожалуй и не найти!!!
Максимум, что делали из старых кинескопов - это подсвечиваемые изнутри экраны - "улица, №дома" вывешиваемые на фасаде дома.
21.04.2010, 00:46
Сказал спасибо: 119
Кстати о бабушках. Навеяло. Моя, в подобных случаях, использовала зерно кукурузы. Довольно эффективно. А еще использовали кусок газеты, порванный на мелкие кусочки размером примерно 1,5-2,0см.
Успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
