20.04.2010, 09:17
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Термостойкий клей
Нужно склеить три платы друг на друга, текстолит тонкий и для этого нужен термостойкий клей, ну или ещё чего, но он не должен развалиться под феном, при 350-380 градусов.
Кто нить знает чем это можно сделать.
20.04.2010, 09:25
Сказал спасибо: 76
Re: Термо стойкий клей
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 20.04.2010 в 09:29.
20.04.2010, 09:34
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Термостойкий клей
А сам тонкий текстолит выдержит такую температуру?
Если уверены , поищите как изготавливается сам текстолит. Насколько помню из курса ЭРМ текстолит - ткань +бакелитовая смола, гетинакс -бумага, стеклотекстолит-стеклоткнань. Бакелитовая смола есть в составе БФ(клей). Кстати при помощи этого клея и УТЮГА склеивают порваные штаны ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) .
Вообщем примерное направление.
20.04.2010, 09:43
Сказал спасибо: 138
Я пробовал БФ и порошок для слеивания штанов, оба вздуваются.
Вроде есть клей для картера автомобиля, но не известно проводит он ток или нет,
ежели проводит значит не подойдёт.
20.04.2010, 10:03
Сказал спасибо: 2,091
А может есть конторы которые многослойные платы на заказ изготавливают? (Резонит, типа)
20.04.2010, 19:44
Сказал спасибо: 138
Сообщение от mtit
Конечно контор навалом, но ради одной платы 5X5 см платить 1,5-2,5 штуки денег, это уже не красиво.
21.04.2010, 09:14
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от sdsrem
Может проще скрутить или склепать.
21.04.2010, 11:39
Сказал спасибо: 21
Разве эпоксидка такую температуру не выдержит? Знаю что защитное (как правило зелёное покрытие плат) в своём составе содержит эпоксидку, и ничё, под паялом или термофеном не слазит.
22.04.2010, 19:21
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Я пробовал БФ
БФ бывает разный. Термостойкий только БФ-2. Его даже рекомендуют сушить при температуре 160 грд, а при комнатной сохнет почти 3-е суток.
26.04.2010, 16:24
Сказал спасибо: 138
Есть конечно выход, изночально платы по краям очень хорошо соеденить чтоб не ездили, потом сверлим отверстия, затем клепаем хорошо лужоным проводом по диаметру отверстия, потом смачиваем любым жидким флюсом и прогреваем феном или ложим на малый газ чтоб на проводе припой расплавился, этим самым получаем крепкую плату плюс переходные дорожки с платы на плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
