21.04.2010, 01:07
Сказал спасибо: 936
Re: Моделирование автогенератора в Proteus
Осторожно , злой кот
21.04.2010, 16:34
Спасибо за совет. Прочитал, попробовал расставить метки. Вложил две картинки, добавил последовательно L маленькое сопротивление. На одной картинке IC=0 после С2 - колебания затухают. На второй поставил IC=0 после L, в этом случае скорость симуляции становится никакая, загрузка процессора 100% и через небольшое время вылетает с ошибкой. Пробовал просто ставить IC=0 на L или precharge=0 на С2 - колебаний нет.
Видимо, я опять что-то не так сделал, только не пойму что именно.
Выложите кто-нибудь, пожалуйста, проект любого работающего автогенератора в протеусе, чтобы посмотреть какие- там параметры расставлены. Уже неделю с ними бьюсь и ничего не получается ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ((
Последний раз редактировалось 0day; 21.04.2010 в 20:04.
22.04.2010, 00:38
вот ещё так попробовал - тоже затухает.
22.04.2010, 00:49
Сказал спасибо: 348
0day, для быстрой помощи вам, привыкайте выкладывать проект, многим просто не охото тратить время на рисование.
22.04.2010, 00:59
Да, это я не подумал.
Выкладываю проект как на последней картинке.
22.04.2010, 01:09
Сказал спасибо: 429
Аналоговые схемы лучше симулировать в Мультисиме. Вот результат симулирования Вашей схемы из 3-го поста. Только R2 я поставил 680 Ом при питании 12 В. До возникновения устойчивой генерации прошло около 1,5 с.
22.04.2010, 01:17
Выложите, пожалуйста, проект для мультисима(он у меня вроде где-то был, поставлю, посмотрю).
22.04.2010, 06:59
Сказал спасибо: 17
Получилось в протеусе (7.6сп4), смотрите опции рспейса в графике.
Вот подправленный проект.
22.04.2010, 08:40
Сказал спасибо: 429
Сообщение от 0day
Ну и лентяй!!! Я набрал схему за пару минут.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
