21.04.2010, 20:17
Как получить щелчки с пьезика
Пытаюсь сделать девайс, который бы издавал звуковые щелчки через пьезоизлучатель. щелчки нужны такие, как в ford focus при включенном поворотнике (период щелчков по-моему 0,5 с - наверное многие слышали))) собственно вопрос - чего подавать на пьезик (частотные характеристики электричекого сигнала). Заранее спасибо всем ткликнувшимся
21.04.2010, 21:18
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Как получить щелчки с пьезика
Ну кто Вам на слух скажет частоту и еще ее модуляцию, даже если слышали этот звук? Хоть бы фонограмму в mp3 записали и выложили...
А еще лучше - купите брелок для ключей со встроенным voice recorder-ом.
Запишите эти щелчки и пользуйтесь в режиме восроизведения пока не надоест.
Эти брелки довольно дешевы и еще и фонариками служат.
Сигнал записывет достаточно длительный (от 20 секунд и долше).
пример
Не так страшен юмор как его последствия...
21.04.2010, 23:13
Сказал спасибо: 97
Щелчок это затухающий синус.
Подсоединяете параллельно излучателю индуктивность, и подаете короткие импульсы.
индуктивность подберёте по тембру щелчка.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
22.04.2010, 00:47
Сказал спасибо: 355
telekot,
может я ошибаюсь, но я так понял, что топикстартеру нужна хорошая
иммитация довольно специфического щелчка. Врядли ему удастся получить его таким простым способом.
Ну и при типичной емкости пьезоизлучателя индуктивность для экспериментов понадобится немалая
чтобы выйти хотя бы на середину звукового диапазона - не очень-то и разгуляешься с ее подбором
и подачей импульса на такую индуктивную нагрузку.
Последний раз редактировалось slavar1; 22.04.2010 в 01:33.
22.04.2010, 09:21
по-моему не к чему пьезики пользовать.
берем любой малогабаритный динамик(в разных куклах и мишках живут, да и так полно)
и пользуем безо всяких проблем,
22.04.2010, 14:08
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Обычное реле на 12в. под приброрную панель поставь (расчитаное на комутацию большого тока), подсоединить к лампам поворотника, и будут щелчки от срабатывания якоря электромагнита.
22.04.2010, 16:14
спасибо всем ответившим, буду пробовать. Устройство действительно должно щелкать при включенном поворотнике, но это не единственная его задача. звук поворотника в фокусе разместил бы, да фокуса под рукой нет пока))). Щелчок с пьезика можно получить подав приличную амплитуду на очень короткое время, но такой щелчок не будет мелодичным, как в фокусе, как же они его заразу сделали...
22.04.2010, 17:01
проще взять реле от фокуса и щелкать им
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
