21.04.2010, 22:18
Проблема с MAX232
ДОбрый день.
Собрал обвязку MAX232 по даташиту, charge-pumps - К73-17 по 1 мкФ. Втыкаю СОМ порт, подключаю терминал.
Нажимаю клавиши на клаве, смотрю осциллом ТТЛ выход МАХ а - выход работает.
А вот все, что я направляю в ТТЛ вход на выход RS 232 ничего не проходит.
Пробовал замыкать ТТЛ входы-выходы tx и rx - один фиг, на выходе ничего, напряжение - 0 вольт.
Смущает тот факт, что при подключенном СОМ порту, напряжение на выводе 2 микрухи - 6,3 вольта, если СОМ порт выдергнуть - 9,8 Вольт.На 6-й ноге микрухи - 8,8 вольт без подключенного СОМ порта.
Второй вечер -
ПОдскажите, где может быть засада ?
Последний раз редактировалось Vadeg; 22.04.2010 в 07:46.
21.04.2010, 22:56
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Проблема с MAX232
Схему бы сюда. Может еще на компе распайка портовых проводов не так сделана(некоторые старые страдали такой).
21.04.2010, 23:02
Aleksashka1, схему чего ? Включения MAX232 ? ОНа даташитная.
Комп современный с нормальным СОМ портом.
Выхлоп с СОМ порта - TX найден и проверен осциллом, (импульсы бегут при нажатии клавиш), "макс232" его обрабатывает правильно.
Что еще пояснить ?
21.04.2010, 23:37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
1- проверить СОМ порт на компьютере, замкнув 2 и 3 ноги 9-контактного разьема и гипертерминалом увидеть эхо. А также проверить его отсувствие , сняв перемычку.
Если работает то п.2.
2- подключить переходник и замкнуть TTL вход с выходом . Проверить аналогично. Если не работает заменить переходник на МАХ или проверить его схему. напряжения могут плясать, но обычно ниже 5 вольт не проваливаются. Для низких скоростей (до 115200 ) можно ставить керамику 0,1 мкф в обвязку МАХ.
Проверить 3 нога разьема на вход макса, 2 нога на выход , 5 нога -земля.
В терминале согласование - выключено.
Вопрос, а зачем исследовали 6 ногу разьема?
picping.lg.ua
Последний раз редактировалось Driver_gv; 21.04.2010 в 23:41.
21.04.2010, 23:43
MAX'ы встречаются двух модификаций: с кондёрами 1 мкф и 0.1 мкф. Разглядывайте даташит на свой конкретный экземпляр. Если окажется что вашей микрухе нужны по даташиту 0.1 - то в ней просто не запустится удвоитель напряжения. А как следствие: переход RS -› TTL работать будет, а TTL-›RS - нет
Проверте наличие напряжений на 2 и 6 ноге микрухи.
Последний раз редактировалось Classic001; 21.04.2010 в 23:47.
22.04.2010, 09:31
Сообщение от Driver_gv
Я же уже написал в первом посте, что так делал.
СОМ порт живой - 100%, потому что модем нормально работает и откликается.
Не разъема, а микрухи.
Сообщение от Classic001
НА мирухе написано
"MAXIM
MAX232CPE
0619"
В даташите сказано - от 1 до 10 мкФ.
Про напруги на 2-й и 6-й ноге я писал в первом посте, они есть, только просаживаются при подключенном СОМ порту.
Про это тоже подумал, надо емкости на 0,1 попробовать поменять.
22.04.2010, 10:33
Не надо, оно не мешает. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Топикстартер же постил, что видит 10 Вольт
А кстати, с полярностью конденсаторов не напутали ? Оба напряжения есть - плюс и минус ?
Последний раз редактировалось urry; 22.04.2010 в 10:36.
22.04.2010, 10:35
Сообщение от urry
Глубина вашей мысли не совпадает с высотой полета моей =)
ПОясните, пожалуйста, что вы имели ввиду ?
22.04.2010, 10:40
Замена конденсаторов ничего не даст.
22.04.2010, 10:44
Сообщение от urry
Есть мысль, что кондеры битые... сеня проверю
Еще вспомнил, что по даташиту частота чарджпампа у 232-й гдето 130 кГц, а вот частота пульсации ввиде меандра на кондерах ( какие именно - не вспоню) была гдето 310-320 кГц, это нормально ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
