Домофон Fortress VD811b
Помогите найти схему на домофон Fortress VD811b.Или подскажите, может быть, у кого-нибудь была такая проблема-фонит звук после неправильной полярности при подключении блока питания.Взорвался конденсатор по питантю.Заменен.Всё работает.Остался фон.
