25.04.2010, 19:18
Сказал спасибо: 442
Re: Можно ли считать информацию с дисплея?
Сообщение от Sukhanov
Получается: считать с ЖК экрана (так сказать - "визуально") в разы дороже, чем с его контактов??!
Конечно дороже, т.к. нужно выполнять преобразование к тому же в условиях помех. А если есть готовые электросигналы, то вопрос только в согласовании уровней и выборе МК для реализации логики.
misterdi<@>i.ua
26.04.2010, 07:02
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от mikeMAUS753
Так провоцируете, уважаемый СЕРГЕЙ
Провокация??! Помилуйте!!!
Датчик - суть Производственное оборудование!!!
И надо бы его "привязать" к нашей системе сбора информации.
А вот как перевести "визуальную" информацию с датчика в нужную??
Поскольку Производственное оборудование, в конечном итоге, подразумевает некую экономику, поэтому и поднял "ценовой вопрос"!. Так сказать целесообразность "выделки овчинки"!!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ фотоаппарат цыфровичёк таки забыл дома, через мобилку как то некошорно получается.
Есть доступ к контактам экрана!
Экран (марка изнутри, пока не прочитал) со своим контроллером-плюшкой.
После всего вышесказанного сильно сомневаюсь в целесообразности "выделки овчинки", особенно после консультации с заказчиком о предполагаемом месте работы датчика (сильная загруженность помехами: оптические , электрические, температурные,...) .
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.04.2010 в 07:35.
26.04.2010, 09:02
Сказал спасибо: 442
Есть повод говорить о необходимости роста бюджета. Наличие электроконтактов дисплея существенно облегчает задачу. ЖК обычно управляются фазовым модулированием некоего опорного сигнала. Если фазы сигналов на выводах совпадают/не совпадают, сегмент прозрачный/темный.
misterdi<@>i.ua
26.04.2010, 12:15
Сказал спасибо: 379
Может не стоит разковыривать датчик, а послушать как он шумит?
Возможно от измеряемого растояния изменяется частота звука излучаемая им.
Считывание с дисплея, да еще управляемого контролером сильно затрудено (сужу с собственного опыта). Если конечно не подрубится к контактам.
При прямом подключении к контактам может возникнуть еще проблема, в том что придется цеплять усилитель непостредственно возле источника сигнала. А места пихнуть микросхему, в корпусе может и не оказатся.
Плюс возможно понадобится гальваническая развязка, а это куча деталек.
26.04.2010, 12:39
Сообщение от MisterDi
О "наращивании бюджета" - не может быть и речи . Зачем тратиться на разработку приблуды, которая себя не окупит (mikeMAUS753 , здесь прав: "подразумевает гарантийное сопровождение-постгарантийное обслуживание...", ..."отложенная прибыль"...да, и ПОВЕРКУ датчика госстандартом никто не отменял." ).
Если бы была серия...!!!?
Сообщение от E97
Тут чиста локация !! (елеслышные щелчки) сигнал-эхо.
Конструктивы - самые дорогие!!!
Причём не самые сложные
К примеру поплавковый уровнемер, где из всей электроники одно переменное сопративление, + некий механический конструктив и + наличие всех сопутствующих бумаг - стоит около 3.5 тр.
26.04.2010, 13:58
Сказал спасибо: 379
Читал в какомто из каталогов, для компенсации понижения точности, датчик повышает автоматически частоту выборок, соответственно частоту импульсов, в зависимости от растояния и состава отражающей среды.
Хоть это про радиолокационный датчик (до 35м дискретизацией 1мм, погрешностью +-3мм) и частота импульсов изменяется по неизвесному закону, стоит поставить эксперимент.
26.04.2010, 15:58
Сообщение от E97
В более "умных" датчиках подобное есть (любое изменение растояния, вызывает соразмерное увеличение частоты выборок, чем значительней изменение растояния, тем чаще "это растояние" "измеряется") !!
Здесь этого нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
