25.04.2010, 18:12
Сказал спасибо: 919
И снова про Li-Ion
Попробую объяснить, что я хочу.
Чтобы определить степень заряженности литиевого аккумулятора, я измеряю его напряжение, беру табличку, нахожу на ней точку с этим напряжением и получаю заряд в процентах или мАч. Табличка берется из даташита или еще откуда угодно. Понятно, что надо делать поправку на ток разряда и температуру окружающей среды. Но мы упрощаем задачу - температура комнатная, тока разряда нет или он очень мал.
Идея в том, чтобы наложить на график разряда максимально похожую на него функцию, рассчитав коэффициенты которой, мы получим зависимость. Подставив в эту зависимость напряжение, мы получим степень заряженности. Раньше я это делал по линейному закону. Проблемы возникали вблизи полной зарядки и полной разрядки. Приходилось жертвовать точностью на обоих концах. Функция разряда похожа больше на экспоненту, но рассчитать ее у меня не получилось. Может быть кому-то эта идея будет близка и он поделится своими рассчетами?
25.04.2010, 18:20
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: И снова про Li-Ion
Easyrider83, задача бессмыслена:
1) химия неоднородна, погрешность 20%, что весьма существенно
2) при убитости аккума возникает обратный эффект - высокое напряжение разомкнутой цепи
3) методика расчета емкости более сложна, нежели указанная
4) такой метод можно приближенно считать правильным только при тестировании однородной партии для вычисления брака по выскакивающим за границу значениям
Сказали "Спасибо" spballiance
25.04.2010, 18:44
Сказал спасибо: 919
Какие варианты предложите?
25.04.2010, 18:46
Сказал спасибо: 12
Easyrider83, в какой задаче будет пользоваться?
способов для этого очень мало
импеданс и контроллер а-ля в ноуте
25.04.2010, 18:51
Сказал спасибо: 12
Можно использовать Excel программу из Microsoft Office.
1. Забиваешь в ексел таблицу 10 точек, типа
мА-ч Вольт
100 3.7
300 3.6
500 3.5
1000 3.4
1250 3.3
и т.д.
2. Строишь по точкам график
3. Строишь тредлайн полиномиального типа, 6-го порядка , например
4. Выводишь формулу аппроксимирующей функции на график.
Вот и всё. При изменении данных в таблице - формула будет изменяться автоматом ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 25.04.2010 в 18:56.
25.04.2010, 18:59
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007, по напряжению нельзя никак определить состояние аккума.
единственно, где это работает - нужно прогнать анализатором заряда аккум с нуля, определить его реальную емкость. далее разряжая известной методикой построить зависимость SoC(state_of_charge) и напряжения.
но эта методика сразу рушится при превышении током разряда определенной величины.
25.04.2010, 19:01
Сказал спасибо: 919
spballiance, задачи пока нет. Пишем на РС программу, вводим напряжение, получаем заряд.
Yurkin2007, 6ой порядок слишком кучеряво для 8ми битного МК. Ему эта задача будет поручена. Как вы такую функцию вывели? Расскажите про способ.
25.04.2010, 19:11
Сказал спасибо: 12
Easyrider83, если интересно - я сейчас занимаюсь анализатором аккумов, в личке можем продолжить или по почте или по аське.
материал сырой, здесь публиковать не буду
25.04.2010, 19:29
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Easyrider83
Если Вы построили график в Екселе, то по правому клику на графике в менюшке выбираете "Добавить тредлайн". Там будет выбор, какую функцию использовать, типа экспоненту, полином и т.д. Там же выбираете порядок функции.
После этого в свойствах тредлайна выбираете "Показать формулу на графике"
Если хотите формулу для определения ёмкости по напряжению, то по оси Х ставите напряжение, а по оси У - ёмкость ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 25.04.2010 в 19:39.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
25.04.2010, 22:48
Сказал спасибо: 919
Сообщение от spballiance
А зачем от народа прятать? У меня тоже есть наработки. Тоже по вашей теме. Можно тут и развивать. Чуть позже выложу, что имею.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
