26.04.2010, 14:42
Сказал спасибо: 84
Поясните инструкцию ADR в асемблере
Доброго времени суток!
Не очень понятна инструкция ADR в таком исполнении(да и в другом тоже):
ADR r0,text
В связи с плохим знанием английского вариантов несколько: - в r0 записывается разность между адресом текущей инструкцией и адресом метки text.
- в r0 записывается адрес метки text
Архитектура ARMv7.
P.S. В честном случае метка text находиться по адресу 0x00000000.
26.04.2010, 15:19
Сказал спасибо: 384
Re: Поясните инструкцию ADR в асемблере
В системе команд ARM7TDMI команды ADR нет, это что-то типа макроса для компилятора, который переводится в инструкции процессора ADD или SUB.
Физический смысл, например, команды "ADR r0, text" - положить в r0 адрес text
26.04.2010, 17:39
Сказал спасибо: 84
Сообщение от AJScorp
Процессор Cortex-A8
26.04.2010, 17:43
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ADR Rx, label это псевдоинструкция, на самом деле генерируется ADD Rx, PC, #delta.
delta вычисляется ассемблером так, чтобы в Rx оказался адрес метки label.
26.04.2010, 18:47
Сказал спасибо: 84
Сообщение от roxfan
ADD Rx, PC, #delta
А если без #delta, то в Rx пишется адрес метки??
26.04.2010, 19:49
Сказал спасибо: 13
Сообщение от roxfan
Сообщение от toxxinus
Судя по синтаксису команды, в Rx добавится сожержимое указателя PC, т.е. добавится адрес текущей команды, т.е. команды ADD Rx, PC
А не тяжко для ARM на асме?... там же памяти программ немеряно... хотя когда то сам писал для ADSP21XX на асме )))))))))
Последний раз редактировалось picavr; 27.04.2010 в 01:02.
26.04.2010, 20:06
Сказал спасибо: 84
Ну инструкция вида "adr Rx, text" пишет в Rx адрес инструкции text ??
27.04.2010, 01:06
Сказал спасибо: 13
Мне кажется проще написать команду и откомпилировать, посмотреть результат. На это потратите 10-15 минут, а на фруме можете и не дождатся )))))))))))))))))))) зато то что выяснили сами, уже никогда не забудется ))))
27.04.2010, 05:55
Сказал спасибо: 84
Сообщение от picavr
ИСТИНА!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
