27.04.2010, 13:01
Как избавииться от щелчков в динамике?
Есть такая микросхемка записи - воспроизведения сообщения ISD17240. Выход аудиосигнала токовый. Сигнал с выхода поступает на усилитель. Вопрос вот в чём. когда сообщение не воспроизводиться на токовом выходе AUD присутсвует практически нулевой уровень сигнала. При подаче команды воспроизведения сообщения на выходе устанавливается уровень около 1-го вольта. Относительно этого уровня и "болтается" аудиосигнал. После того как сообщение воспроизведено уровень на выходе AUD устанавливается близким в "ноль". из за того что сигнал устанавливается из "0" --› "1В" перед воспроизведением сообщения в динамике слышен ощутимый щелчок. При циклическом воспроизведении сообщений появляется противное "чавканье" ввиде того что выход отключается и включается. Может кто подскажет как справиться с этой проблемой. Схема включения и картиночка с сигналом прилагаются.
Эскизы прикрепленных изображений
27.04.2010, 13:20
Сказал спасибо: 429
Re: Как избавииться от щелчков в динамике?
Ну, а чего ж Вы хотите, если берете сигнал с выхода AUD/AUX, а не со SP+/SP- ( http://www.alldatasheet.com/datashee...SD17240.html)? Эти проблемы давным-давно проблемами не являются (см. вложение).
27.04.2010, 13:50
Спасибо за подсказочку. Вообще говоря проблема то и вылезла когда пордключил через усилитель динамик. Когда писал софт и работал через спикер то вышеобозначенной проблеммы не возникало.
27.04.2010, 14:42
А может кто нибудь посоветует микросхемку усилителя ЗЧ с выходной мощностью 10-12 Вт и дифференциальным входом...
27.04.2010, 14:43
Сказал спасибо: 429
TDA 2030 - мощный ОУ.
28.04.2010, 08:16
Сообщение от Falconist
У меня TDA2050, микрухи вроде похожие. А как включать SP+ SP- к TDA?
28.04.2010, 08:54
Сказал спасибо: 429
По схеме дифференциального усилителя.
13.05.2010, 11:08
В даташите на TDA2050 есть примеры включения для двуполярного и однополярного питания, про включение по схеме дифференциального усилителя ничего не сказано. Напрашивается вопрос: а эта микросхема может в таком режиме работать? Если да то может какая нибудь примерная схемка имеется?
13.05.2010, 13:09
Сказал спасибо: 429
Уважаемый BigBolt, если глянуть на внутреннюю структуру этой микросхемы, приведенную в даташите, то видим банальнейший ОУ: инвертирующий и неинвертирующий входы (совершенно равноценные по входным сопротивлениям), выход и +/- питания. Не заморачивайтесь сомнениями! Хотите - просто попробуйте на макетке. Есть масса других ОУ с умощненным выходом (запамятовал тип, но стоят в аудиовыходе на наушники в CD-ROMe, выходной ток до 70 мА), работают так же.
13.05.2010, 13:26
ну макетка так макетка.... будем пробовать )))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
