28.04.2010, 21:04
Сказал спасибо: 3,763
Дистанционное управление с одной кнопкой
Здравствуйте господа!
Если у кого есть опыт или готовые решения, прошу помощи!
Нужно изготовить пульт дистанционного управления (ИК) с одной кнопкой и командами "включено" - "выключено". Техусловия (не сочтите привратно): питание 3 вольта - пульт (литиевая таблетка), приемник - несущественно. По умолчанию (исчезание-появление питания) - выключено.
Суть проблемы - включение оконного вентилятора на кухне! Сама проблема - искать готовое не хочется, а сделать не удалось! Нашел симпотный Китайский пультик и саму плату приемника от сигнализации, собран вроде бы на 561ЛН2, (маркировка зашкурена) даже с кварцевой стабилизацией частоты, но суть в том, что передатчик дает просто частоту, приблизительно 13-14 КГц, приемник на неё реагирует, а так-же реагирует на любой пульт ДУ от телевизора ДВД и так далее, с разницей лишь на продолжительность нажатия кнопки!!
28.04.2010, 21:29
Re: Дистанционное управление с одной кнопкой
Посмотрите в сторону беспроводного звонка. Готовое управление по радиоканалу. Дёшево и сердито.
28.04.2010, 23:45
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,601 раз(а) в 1,030 сообщении(ях)
Посмотрите статьи в журнале *Радиоконструктор* 2009 №09
1) Дистанционный включатель (стр 20)
2) Система дистанционного управления на ИК-лучах (стр 30)
29.04.2010, 04:55
Сообщение от -yak-
Звонок не подходит, если использовать по радиоканалу, то срабатывают звонки у двоих соседей, один сверху, другой снизу, причем друг на друга они не реагируют (проверено, есть такая игрушка), да и принцип у них тот-же что и у китайского пульта - просто частота модулированная ВЧ, поэтому переделка на светодиод не даст эффекта, ну и питание кнопки 12 вольт, а мне нужно 3.
29.04.2010, 04:57
Сообщение от lvadia
2 МК и периферия к ним...
Не силен я в программировании, если бы готовое кто выложил и прошивку к нему, был бы очень благодарен!!
29.04.2010, 05:23
Спасибо, но
Сообщение от jtp
21 страница, почти такое, как и у меня (реагирует на любой пульт дистанционного управления)
Сообщение от jtp
Ближе к теме, хотя и габаритненько, наверное куплю и буду пробовать воткнуть эту штуковину в брелок!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
