28.04.2010, 23:49
Сказал спасибо: 7
Чем склеить?
из платы разорвался разьем (плата камеры, декодер), я после долгих часоб миниатюрной работы смог воостановить контакты с помошю мелких перемычек от разных мест платы, сейчас дайте пожалуйста совет каким клеем усилить разьем с платой, чтобы после снятии- разьем не вырубался, думаю суперклей будет не пригодным во первых потому что может проводить ток, а во вторых нужен такой клей чтобы потом при необходимости возможно было смоить каким ни буть растворителем, чтобы потом возможно было проводить ремонтые работы
29.04.2010, 00:04
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: чем склеить?
ИМХО, сделать бортик из пластилина вокруг разъема и залить эпоксидкой, но нужно учитывать что, повторный ремонт будет крайне затруднительным. Я бы плюнул на эстетику и подпаял разъем МГТФом в навесном варианте. Клеев с затребованными вами условиями я не знаю, хороший клей изначально должен быть устойчив к агрессивной среде, иначе это не клей.
Последний раз редактировалось radioded; 29.04.2010 в 00:11.
29.04.2010, 07:27
Сказал спасибо: 7
Re: чем склеить?
Сообщение от radioded
благодарю за ответ,
но пайка МГТФ -ом тоже не годится потому что контактные площадки на плате настолько маленькие , что при малейшем изгибе МГТФ а оно может оборватся
29.04.2010, 09:22
Re: Чем склеить?
Сообщение от Mamikon
С каких пор он проводит ток ?
Растворитель для суперклея - нитрометан.
А вообще: зайдите в магазин, который торгует инструментом для ремонта сотовых и спросите там. Точно знаю что есть растворитель для компаунда BGA. Возможно найдёте и сам компаунд. По твёрдости - вроде эпоксидки.
Вот смывка http://shop.siriust.ru/-bga-i-p-6136.html
Похоже ваш разъём внутри полый. Следите за тем, чтобы клей капилярными силами внутрь не засосало.
Сказали "Спасибо" Classic001
29.04.2010, 10:06
Сказал спасибо: 76
Re: Чем склеить?
Я советую Poxipol - очень прочный не проводящий - твердеет за 10 минут. текстропный - т.е. не стекает.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
