29.04.2010, 12:11
Сказал спасибо: 742
Выбор ОУ для усиления сигнала ТСМ
Задача простая, датчик ТСМ подключается экранированным кабелем плате микроконтроллера. Длина кабеля порядка 20 -30 метров, точность измерения 1 градус. Предполагается перед АЦП МК использовать LM 324, включенный простым усилителем.
Вопрос - хватит ли стабильности этого усилителя, и как быть с помехозащищенностью ? возможно имеет смысл использование специализированных преобразователей для ТСМ, AD7783 и.т.п в данном случае, когда точность измерения невелика, и МК имеет на борту АЦП (смысл ставить еще одно внешнее ?).
29.04.2010, 13:15
Re: Выбор ОУ для усиления сигнала ТСМ
ИМХО, не лучший усилитель, мягко говоря, слишком старый (сколько их делают? Лет 25?)
Я в какой- то момент перешел на более современные, типа TSH24ID- даже когда особых требований нет. Более быстрые, стабильные, предсказуемые. В конечном итоге экономится время на отладке, а по деньгам... Ну немного дороже.
29.04.2010, 14:20
Сказал спасибо: 99
Датчики ТСМ имеют относительно небольшое сопротивление, ТСМ1000 я как-то невстречал, поэтому будет сказываться измение сопротивления соеденительных проводов, длина то большая. Может быть что точность в 1 градус провода и скушают. При больших длинах проводов и низком сопротивлении датчика желательно применение трех или четырех проводных схем влючения датчика .
Может лучше применить датчик ТСП1000. Тогда сопротивление проводов небудет существенно влиять на показания.
У меня на работе, в установках, так и зделано, длина проводов около 25м.
29.04.2010, 15:05
Сказал спасибо: 742
ТСП - платиновые? дороговато будет. Мне приходилось подключать вентиляционные контроллеры у них датчиками простые термосопротивления , точность 0,5 градуса, а вот как внутри реализовано не удалось подглядеть.
29.04.2010, 15:57
Сказал спасибо: 295
Термосопротивления все равно включать трех- или четырехпроводной схемой - какая разница в длине провода, если все равно компенсируется?
30.04.2010, 20:11
Сказал спасибо: 742
Хотелось бы обойтись двухпроводной,но видимо придется тянуть четыре.
30.04.2010, 21:17
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Тут,где то на форуме,не так давно один из модераторов схему входного узла прибора "Овен" выкладывал.Только не помню где,но,вроде,то что Вам нужно.Попробуйте поискать.
01.05.2010, 04:59
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
А зачем там вообще ОУ. Трехпроводная схема плюс источник стабильного тока. Для ТСМ50 делал, саморазогрева не наблюдал.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
01.05.2010, 18:19
Сказал спасибо: 742
А без ОУ разрешающей способности АЦП микроконтроллера (Mega 8) хватает ?
01.05.2010, 18:31
Сказал спасибо: 99
Сообщение от E_C_C
А без ОУ разрешающей способности АЦП микроконтроллера (Mega хватает ?
В 8меги нет диф. входов, поэтому таки да разрешаюшая способность снижается. Я делал на 26тиньке.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
