30.04.2010, 01:20
Мощный преобразователь 12V / ±30V
Здравствуйте!
Долго искал схему для питания усилителя в авто и всё таки нашёл то, что хотел.
Но про него очень мало сказано,может кто собирал такой,поделитесь впечатлениями, в частности интересует на какой ток можно рассчитывать на выходе, можно ли использовать трансформатор от компьютерного БП, ну или похожие варианты подобного инвертора
http://cxem.net/pitanie/5-63.php
30.04.2010, 11:03
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Мощный преобразователь 12V / ±30V
Это "информация к размышлению"!Схема не работоспособна без уточнений и дополнений. Это образно:"Скилет на который нужно нарастить мясо".
01.05.2010, 15:41
А что вы скажете про этот набор http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
Можно ли к нему подавать нагрузку на одно плечо, если нет, то как можно изменять напряжение на выходе(мне нужно +/-25)
02.05.2010, 14:57
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Стас, у мастеркитовского набора очень неудачный выходной выпрямитель, обязательно надо ставит мост на выходе
02.05.2010, 16:02
Ну мост поставить не проблематично, самое главное, что бы не было всяких шумов, скачков, перегрузок...
03.05.2010, 20:39
Если тема еще актуальна, то вот схема преоброзователя http://radiotehnikshem.narod.ru/Pita...PN_na_1KBt.htm, 100% рабочая, сам собирал
04.05.2010, 00:03
Сказал спасибо: 71
собирал похожий, сразу скажу, что драйвер полевика должен быть нормальным с npn и pnp транзистором, иначе емкость затвора слишком медленно разряжается. Поищи в интернете схемы драйверов для полевиков. Огромное значение оказывает конструкция трансформатора и разводка печатной платы. Если ты впервые связался с импульсными блоками питания, то наверно пожгешь много транзисторов. Сначала источник питания подключай через мощную лампочку 50 вт 12 в
04.05.2010, 00:39
Сообщение от EvgeniyX
Импульсные блоки питания ещё не собирал, поэтоиу ещё много вопросов, например, зачем в некоторых конструкциях мотают трансформатор косичкой, а не просто обычным проводом?
А зачем подключать мощную лампочку 50 вт 12 в е источнику питания?
04.05.2010, 01:21
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Стас
лампочка чтобы спасти полевой транзистор, если вдруг будет какой-нибудь косяк в схеме или монтаже. На холостом ходу вся конструкция должна потреблять не больше 100 ма. Если же в схеме будет косяк и ток резко возрастет, то лампочка загорится и ограничит его. Короче, настройку производи с лампочкой. Косичкой для уменьшения потерь вроде, но толстые провода ты косичкой не намотаешь. Для начала не мотай трансформатор вообще, а возьми готовый от компьютерного блока питания, когда ты его нормально запустишь, то можешь попробовать сам намотать трансформатор. Кстати, все провода как можно короче, общая точка для общих проводов (об этом подробнее можешь почитать в журнале радио в статье про Суховский усилитель). Осциллографом проверяй форму сигнала на затворе полевика, не должно быть искажений.
04.05.2010, 01:26
Сказал спасибо: 919
Лампочка может и не спасти. Зарядится емкость по питанию и вышибет транзистор на раз-два-три. Лампочка вспыхнет, но будет уже поздно. Корявый уже привет передал, пышные похороны ему обеспечены.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
