01.05.2010, 15:25
Помогите с програмой к C8051F000 на KEIL uvision4
нужно написать програму для получения звука с микрофона на АЦП, оброботать (ето я сам сделаю) и передать его обратно через ЦАП на динамик.
Бросте какието примери для роботи з АЦП і ЦАП под C8051F000 в среде uvision4!
01.05.2010, 16:44
Re: Помогите с програмой к C8051F000 на KEIL uvision4
Сам работал лишь с С8051F352+uV2.
Под Ваш контроллер смогу выложить пример после праздников. Если будут вопросы обращайтесь.
Желаю успехов!
Лучше сказать "не пробовал" и попытаться, чем "не могу" и огорчаться...
Сказали "Спасибо" bonchuk_p
03.05.2010, 20:35
Буду ждать..
04.05.2010, 21:46
Здравствуйте!
А данные АЦП будут сохраняться и после какого-то времени идти в аналог, или автоматом проходить на ЦАП? Можно чуть подробнее о Вашем устройстве?
У меня есть кусок работы с АЦП, есть отдельный с ЦАП, нужно ли их Вам соединить или так выожить?
05.05.2010, 15:16
Можно и так выложить...Если не расбирусь так тогда обращусь))
Даные нужно сохранить для обработки і тогда отправить через ЦАП на динамик.
Буду очень благодарен!!!
05.05.2010, 20:15
Свои наработки с первого раза не нашел. Предлагаю покопаться в файлах с которых сам начинал:
По АЦП - https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273074375
По ЦАП - https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273074601
Эти файлы предлагаются в качестве примеров самим SiLab, могу также предложить литературу по этой теме - https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273075766
Пока будете смотреть может найду что сам писал, если не найду и не разберетесь, то попробую объяснить, как смогу, эти примеры.
С уважением, желаю успехов!
05.05.2010, 21:03
Спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
