03.05.2010, 19:20
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Проблемы с ИК датчиком
Сконструировал счетчик продукции для подсчета проходящих на транспортере бутылок.
Счетчик при работе от кнопки работает четко, а вот от Ик датчика делает не понятно что. То считает по одиночке, то по десять. Ик датчик по этой схеме без реле.
Растояние между датчиком и передатчиком 23см.
Передатчик собран на 555 микросxеме, а приемник на SM0038 (китай) датащит не нашел другого не нашел.
По идее если на датчик попадает сигнал частотой 38кгц то на выходе должен быть логический ноль а при пропадании обратное.
По реальным показателям получается другое, при наводке на датчик предатчика на выxоде высокий уровень, при пересечени луча уровень на секунду меняется, как бы моргает.
Частоту передатчика нету возможности проверит, может в этом дело что не совпадает частота. Только по номиналам деталей расчитал частоту. По даташиту частота может варировать, от этого меняется чувствительность датчика.
Помогите разобратся в чем дело.
03.05.2010, 22:10
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Проблеми с ИК датчиком
Посмотрите даташит на 1738-1736. Там написано про пачки импульсов с заполнением несущей 36 или 38 КГц.
При постоянной засветке одной частотой (как у Вас) датчик слепнет.
Он делает переход их 1 в 0, потом слепнет - выход возвращается в 1.
От помехи опять может переключится из 1 в 0, поэтому считать будет коряво. Нужно еще на одном таймере сделать модуляцию более низкой частоты.
В приложении статья из журнала Радио №1, 2005 стр. 47-50
Последний раз редактировалось lsa; 03.05.2010 в 22:47.
03.05.2010, 23:13
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Считать бутылки в ик-лучах не очень хорошо.
Стекло пропускает эти лучи. Это может быть причиной плохого счета,
даже если бутылки не пустые.
Не так страшен юмор как его последствия...
03.05.2010, 23:23
Сообщение от lsa
Вы правы у меня так и происходит
Я думал что виноват SM0038 китайски. Есть такая схема думаю па пробовать.
03.05.2010, 23:25
Сообщение от slavar1
Вы правы так у меня и было.
Что вы предлагаете сделать, может на лазерной указке есть решение за счет узкого луча.
03.05.2010, 23:29
Сказал спасибо: 355
Расскажите про бутылки. Пустые или с чем? Какого цвета стекло?
03.05.2010, 23:45
Бутылки пластиковые от ПЭТ, пустые на первом канвере и блоки готового продукта на другом. Блок это 6 бутылок в одной упаковке. В бутылках лимонад разного цвета и консистенции.
http://viko-pnz.ru/index.files/Page335.htm
Просмотрите здесь может будут идеи.
03.05.2010, 23:59
Правильно slavar1 говорит. В зависимости от толщины ИК луча бутылки или не будут давать прерывания лучам (широкий луч) или будут давать несколько ложных сигналов (узкий луч).
04.05.2010, 00:00
Сказал спасибо: 37
Делал подобный счетчик(для пустых бутылок) но использовал те же датчики что использует само оборудование, а там где не было возможности подключится или не было датчиков брал из зип-а от имеющего оборудования.
Вы для кого делайте? не легче купить новый, тем более что на малое расстояние они не сильно то и дорогие, избавитесь от ложных срабатываний
Последний раз редактировалось AndreiVV; 04.05.2010 в 00:06.
04.05.2010, 00:09
Сказал спасибо: 355
ИК с пластиком не так уж плохо.
В любом случае луч стоит ослаблять в зависимости от продукта.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
