04.05.2010, 01:24
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
IAR для нескольких архитектур
Кто-нибуль ставил IAR для нескольких архитектур (AVR, ARM, PIC, MSP)
сразу?
А то у меня ставится отдельно, а не как апгрейд, что нехорошо
а) из-за места
б)расширение проектов одинаковые, а открывать приходится разными екзешниками...
Sex, Druggs, Rock&Roll
04.05.2010, 11:38
Сказал спасибо: 28
Re: IAR для нескольких архитектур
Видимо версии разные. Дело в том, что даже для одной архитектуры при разных версиях ставится в отдельную папку.
Это бывает удобно. Так например я использую для AVR версию 5.11 и 5.4.
Когда-то вылизал bootloader для версии 5.11, до байта, а теперь уже не хочется переделывать всё для 5.4. А "в лоб" не хочет компилится. Вот и стоит 2 версии.
04.05.2010, 19:52
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Я ставил разные архитектуры. MSP и, не то AVR не то ARM, для пробы. А делал вот как. Сначала поставил иар для разных архитектур по разным папкам, а потом папку (arm или avr) в дирректорию "Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\". И стало там 4 папки 430, ARM (допустим), common и install-info. А в окне выбора архитектуры выбирал нужный тип.
04.05.2010, 23:25
Сказал спасибо: 76
А можно поподробней, я не совсем понял...
05.05.2010, 21:10
Сказал спасибо: 56
ЕЩё раз!))
Установил две разные версии иар: для MSP отдельная папка в Program File, и для AVR отдельная папка в Program file. Обе программы крякаю) Потом из папки "Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench (которая для AVR)\" вырезаю/копирую папку AVR (там всего было 3 папки AVR, common, install-info) в папку куда установилась версия для MSP, т.е. "Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\"
и стало там 4 папки 430, AVR, common и install-info. А в окне выбора архитектуры выбирал нужный тип.
Последний раз редактировалось innovator_king; 06.05.2010 в 08:14.
Сказали "Спасибо" innovator_king
06.05.2010, 11:29
Сказал спасибо: 76
Да, работает
07.05.2010, 00:38
Сказал спасибо: 56
А то)))) куда он денется!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
