Задача.
есть 4.2-3.3В, ток не ограничен (литиевая батарея)
нужно получить +5В, 250-300ма
собрал схемку на H34063AS (мелкая восьминожка) по даташиту, все как нарисовано. Fig.2 Step-Up Converter.. ничего не выдумывал.
ток ХХ - 1-2 ма, на выходе 5в. - отлично.
при нагрузке 5в, 100ма - жрет от батареи 140-160ма - отлично.
нагружаю 250 ма - наступает загадочный эффект.
при включении напряжение ростет скачком... до 3.9 вольт... потом плааавно в течение 5-7 сек доползает до 4.58 - 4.7.... и все.
на выходе 4.7в 250 ма. с батареи при этом жрет 1АМПЕР!
![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
микра греется.
пробовал индуктивность больше, толще, меньше, тоньше, диод менял, конденсаторы по входу менял, по выходу менял, микру менял...
все, больше менять нечего..
че ей надо? что это за Г? кто знает. яж с неё всего полтора ватта хочу...
Даташит H34063AS
