Непрочитано 04.05.2010, 17:47
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Пусковое устройство для электромотора
Имеется электромотор (на фото) без каких-либо опознавательных знаков.
Для него собрано какое-то пусковое устройство, по-видимому две емкости (точно, к сожалению, сказать не могу).
Судя по выходящим от него проводам - трехфазный, каким-то подключеным к однофазной сети... Работает паршиво, потребляемый ток замерить нечем,
но провод (0.75мм2) греется сильно...
Вопрос. Поможет ли кто с идентификацией зверя, с включением и с пусковым у-вом?
Миниатюры:
ID:	7494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7495   Нажмите на изображение для увеличения
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 18:10
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковое устройство для электромотора
А что Вы от него хотите получить, это трехфазный АД обмотки включены в треугольник, к однофазной сети он подключается через фазосдвигающий конденсатор(самый простой вариант),мощности навскидку 2-3 киловатта. Раз стоит на пиле обороты должны быть порядка 2500-3000, но не факт. Емкости под него идут из расчета 6-7мкф на 100 ватт, если только его не перемотали под однофазное включение, но это редкость.
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.05.2010 в 18:14.
E_C_C вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 21:48
lips
Сказал спасибо: 202
lips на пути к лучшему
Если у вас по проводу 0,75мм2 подается питание на 2-3 КВт движок, то конечно провод будет греться. Для такой мощности, да еще если розетка далеко надо сечение 2,5мм2. иначе часть напряжения будет терятся в подводящих проводах.Кроме того для пуска параллельно рабочим конденсаторам через кнопку подключить пусковой конденсатор емкостью 0,5-1 от рабочего.
lips вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 15:10
NooGIS
NooGIS на пути к лучшему
Трехфазный электродвигатель при подкл, звездой может работать без перегрева на двух обмотках ,при пусковом кондесаторе электролите 150 мкф для разгона двигателя
NooGIS вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 07:07
20bw
20bw на пути к лучшему
Сообщение от NooGIS Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. А не нарисуете ли схемку подобного подключения. У меня проблема в данной области. Есть электродвигатель, мощность неизвестна, но приблизительно 350-400 ватт, работает на промышленной швейной машине. Обмотки подключены звездой с конденсатором 20мкф+на запуск параллельно еще 20мкф. При длительной работе (~50 минут) в режиме непостоянной нагрузки (то шьют, то не шьют) достаточно сильно греется.
Может у кого-нить будут мысли в чем может быть дело или это нормальное поведение подобного двигателя в данном включении???
Заранее спасибо за помощь.
20bw вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 19:44
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Тут и схема и описание.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 18:29
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
У не загруженных асинхронных двигателей падает косинус фи и увеличиватся ток потребления.
Не унывайте - лучше может и не быть.
retas вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:54
Electric75
Сказал спасибо: 539
Electric75 на пути к лучшему
Вот есть еще один способ запуска "Устройства запуска трехфазного электродвигателя с малыми потерями мощности" Сам пробовал работает.
Правда с дросселем придется повозиться, с настройкой. Лучше все сразу рассчитать и изготовить дроссель под конкретный двигатель.
Electric75 вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 09.03.2024 21:08
Зарядное устройство для USB плеера MP3 esperantist Источники питания и свет 10 06.10.2011 00:52
Подскажите устройство для слежения geliasan Автоматика и аппаратура связи 10 25.01.2010 23:06
Автоматическое зарядное устройство для NI-CD аккумуляторов kurilka Источники питания и свет 6 21.01.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
