2КСеРоКС: - что-то как-то странновато... а данных пока маловато.
![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
То есть сразу возникает несколько вопросов:
- а до этого катаклизма принтер (на этом самом компе)
вообще как-то печатал через LPT?
- сам порт LPT компа живой? То есть что хотя бы старикан CHECKIT о нем сказал?
- а что известно про порт LPT принтера? (..на другом компе/софте работает?)
- кабель от компа до принтера кошерный? То есть не отвалилось /оборвалось/ замкнулось ли в нем что-нибудь?
- драйвер принтера родной и правильно ли был посажен? (Не съехал ли?)
- в настройках BIOSа все ли нормально? В смысле - NORM/SPP/EPP/ECP?
- сам комп от UPSа включен или ("пилот" - не в счет) просто в розетку?
Похоже надо копать где-то от LPT компа ...
Вот, как-то оно примерно так ... а пока что не все в Вашем случае достаточно ясно, особенно, если
до того LPT работал нормально
В общем - это только то, что до принтера. А что еще к этому можно ожидать внутри него?
- обрывки бумаги в тракте (тем более ".. лист зажевало..") или еще что-то нигде не спряталось?
- работе датчиков пыль/скрепки и прочие артефакты не мешают?
- чем именно и откуда "..начинает .. жутко вонять.."? Паленой бумагой, жареной органикой, горячим металлом/текстолитом, потекшим конденсатором, дохлым мышом? (да, и такое бывает..)
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Это может существенно облегчить дело восстановления...
Может, поможет?
